tapón roscado sonda NKE
  • tapón roscado sonda NKE
    Estoy buscando una tapón roscado de pulgada y cuarto con un paso de 30mm para una sonda electromagnética NKE, alguna idea?
    Re: tapón roscado sonda NKE
    SALUDSS.
    ALGO ASI.
    el paso es de rosca 1 1/4 y el interior del hueco 33 mm
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      pero el paso es de 30 mm.
        SALUDSS
        PUES QUE SEA DE 30MM.
        LO QUE ,MA COSTAO ENCONTRARLO
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          vaya no ha sido tan complicado, donde lo has conseguido?
            SALUDSS.
            LA SAQUE DE UNA LLAVE DE BOLA
            OJO CON LOS PASOS DE ROSCA HAY VARIOS
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Originalmente publicado por tuska Ver Mensaje
              Aqui hay algo que no cuadra . la rosca inglesa Whitworth de 11/4 de pulgada tiene un diametro exterior de 31,75mm. Si o si . Lo del paso de 30 no se que es..Otra cosa es la rosca 11/4 gas que tiene un diametro exterior de 41,91mm. y al ser una rosca para tubo el agujero del mismo que le corresponderia seria de 30-32mm. Te recomiendo que si vas a buscar la rosca, tomes el diametrop esterior con un pie de rey y despues compruebes el paso en numero de hilos por pulgada con unas galgas de rosca. Lo demas es " haber si acierto". Suerte en la solucion.
                solucionado!! para la sonda el diámetro del paso es de 30mm y para la corredera el paso es de 32,2 mm , después de mucho buscar y de no querer pasar por taquilla nke-marine (la pieza vale 12 € + IVA + 38€ de transporte + IVA) he comprado unos tapones en LM y mi amigo joyero con una corona lo ha dejado exacto o mejor que el original, el lunes suspensión de mediodía y al agua de nuevo.
                Por cierto al ser una corredera electromagnética lleva a mitad del recorrido del cable una caja estanca con dos circuitos impresos y una pantalla antireflejos creo...., por lo que cuando pasas la rosca no pasa y toca romper la caja, desoldar la placa que hace de pantalla, pasar la rosca, volver a soldar y he acoplado una cajita con gel antihumedad que parece que va a ir bien.
                  Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                  SALUDSS.
                  el paso de rosca no es el correcto por lo que no enrosca, hay que tener en cuenta: 1.- El paso de rosca, 2.- la medida de pasacascos pulgada y cuarto en mi caso, 3.- El diámetro de paso por donde ha de entrar la sonda y/o la corredera (en mi caso dos medidas diferentes) y 4.- Las cajas de circuitos impresos que impiden el paso de la rosca
