Debo poner burdas?
  • Debo poner burdas?
    Muy buenas a todos!
    Tengo una duda que no sé como resolver... mi barco está aparejado a tope de palo, con dos pisos de crucetas rectas. Tiene obenque alto, otro obenque desde la segunda cruceta, ademas de un obenquillo a la altura de la primera cruceta que tira hacia popa y dos babystays, uno por cruceta.
    La cuestión es que cuando hay oleaje, a la altura de la segunda cruceta el palo pandea bastante con los pantocazos, ya que no hay nada que lo sujete en su movimiento hacia proa.
    Ya se que en aparejos fraccionados la burdas son vitales, pero en mi caso veis necesario instalarlas?
    Hasta ahora no tuve ningún problema en ningún rumbo, pero también es cierto que nunca pillé mas de 25-30 nudos...que no es que quiera más viento y ola, pero algún dia me va a pillar, y no quiero que ese día se me venga todo abajo!
    Birras para todos!!
    Debo poner burdas?
    Si no hay obenques retrasados a la altura de la segunda cruceta, deberia haber burdas.
    El estay de 2da cruceta, estay de trinqueta, se usa para envergar una vela con tiempo fresco. Si este es tu caso las burdas seran imprescindibles cuando izes la trinqueta, deberás tensar burda de barlovento antes de cazar escota.
    Si es un babyestay y no se utiliza nunca para poner trapo, igual puedes aguantar así, pero es una solución rara, de que barco se trata?
      Re: Debo poner burdas?
      Buenos dias bon dia
      Dos baby stay?
      Uno sera estay de trinqueta no?
      Si va a haber una trinqueta y nada compensa el tiro
      Navegando sin trinqueta, mi barco tiene todos los obenques en el mismo plano y crucetas rectas y no pasa nada, pero el palo es un poste de narices
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Las burdas son imprescindibles si llevas trinqueta en la primera cruceta, yo puse unas de dyneema, la verdad es que me resistí hasta el último momento porque no quería complicar mas la maniobra y pensé en poner un violín, pero realmente no hace el mismo efecto, solo le da rigidez a la parte superior del palo. Al final tengo que decir que se manejan fácilmente.
          Debo poner burdas?
          Buenas de nuevo,
          Gracias por las respuestas.
          El barco es un Scampi 30, típico half tonner de los 70, diseño de Peter Norlin y contruido en Suecia Por Albin.
          A mi también me sorprendió que llevara dos babystays, pero es así ya que arraigan ambos en un mismo punto que ademas está muy cercano al palo...no hay ninguna posibilidad de poner una vela en ellos...
          Carajillos para todo el mundo!!
            Lleva 2 obenques bajos popeles y 2 proeles, no 2 babys. No lleva burdas.
            Editado por última vez por CAL; 14/11/2015, 13:34:13. Razón: .
              Originalmente publicado por CAL Ver Mensaje
              http://www.histoiredeshalfs.com/Scampi.htm
              No cuadra lo que dice mr. robinson con lo que se lee en la reseña que adjuntas. El compañero habla de dos pisos de crucetas y en la prueba de "Neptune Nautisme" de 1970 hablan de un palo con un solo piso de crucetas.
                Llevas razón, no leí bien el mensaje.
                Le pasará como al Rush, el de 2 crucetas a tope de palo sí lleva burdas y el de una no.
                  Debo poner burdas?
                  Es que hubo varias versiones... la primera es de un solo piso de crucetas, las posteriores son con dos pisos de crucetas, y os juro que lleva dos babystays
                  La jarcia es exactamente como la describo, de ahí mis dudas...
                  Venga animaros a dar mas opiniones!
                    Debo poner burdas?
                    Añado un par de fotos a ver si así nos aclaramos mejor!
                      Creo q un par de burdas, complican un poco la maniobra, pero no le irian nada mal a este aparejo.
                        ¿Podría ser que uno de los dos bay-stays fuera un añadido posterior, de alguno de los armadores previos del barco?
                          No, todos los Scampi mk3 llevan dos babystays...la cuestión es si poner burdas es vital o no... yo llevo navegando mas de un año asi, y me consta que su antiguo propietario también lo navego de éste modo sin que pasara nada...
                          De ahí la duda... está claro que si fuera aparejo fraccionado con cruceta recta seria indispensable, pero al ser a tope, es solamente recomendable?
                          Alguna opinión más??
                            Pero en la foto se divisa el anclaje de un obenque corto a proa del mástil y el anclaje del obenque alto claramente a popa del mástil, lo que a priori debería servir para evitar el movimiento que indicas del mástil.
                              Igual la foto engaña un poco... a proa del mastil tiene dos babystays, uno por cruceta, pero a popa del mastil sólo hay uno, que es el que parte de la primera cruceta... desde la segunda cruceta solo sale uno hacia proa... ninguno hacia popa, por eso tiene el palo ese pandeo que comentaba...
