Mariner 90cv 2t
  • Mariner 90cv 2t
    Hola buenas acabo de adquirir un Mariner de los 90 . 90 cv pero no se si es normal en estos motores le pongo las orejeras lo arranco y voy acelerando cuando va llegando a tope me da yuyu pues parece que va a esplotar no se si es cosa mía o es así. Bueno si alguien lo tiene igual que me comente algo de él un saludo.
    Re: Mariner 90cv 2t
    es que no entiendo que haces acelerándolo a tope con la orejeras......si es para endulzarlo es un disparate.....con el relenti te sobra, no obstante, es que esos motores y de dos tiempos hacen muuuuuucho ruido, y la verdad, que de todas maneras no me extrañaría que haciendo eso lo revientes......ese motor ....
      Re: Mariner 90cv 2t
      Si las orejeras es para hacer circular el agua dulce para desalar el circuito de refrijeracion....no hace falta subirlo de revoluciones para nada, solo ralentí.
        Re: Mariner 90cv 2t
        No tienes que ponerlo a tope, a ralenti vale y si acaso acelera un "pelin". Y si es normal que suene tanto!
          Re: Mariner 90cv 2t
          Pon el coche en punto muerto y aceléralo a tope...
            Re: Mariner 90cv 2t
            Eso, eso, no le des caña.
            Y has de tener en cuenta que no tienen silencioso, sino que al tener el escape por el buje de la hélice, es el agua la que "tapa el ruido". Si lo haces con orejeras, la bronca es importante, pues será lo mas parecido a un "escape libre".
            Suerte!
              Re: Mariner 90cv 2t
              Ok gracias por aconsejarme estaba equivocado no lo acelerare mas ya decía yo
