Cambio del mando del motor en un velero
  • Bricobarco Cambio del mando del motor en un velero
    Buenas noches bona nit
    Mi barco tenia un mando de motor tipo telflex (morse , que he aguantado 23 añitos que no está mal
    Se le veía feucho, con ampollas de corrosión, pero no lo iba a cambiar solo por esto...
    Hace dos meses empezó a hacer el burro, se atascaba el botón de desembragar,(para acelerar en frío) y costaba sacarlo, intenté sacar la maneta y no pude por el óxido (es de aluminio) total que decidí cambiarlo
    Investigando el mercado, vi que telflex fabrica aún el mismo mando ( o muy similar ) y luego una versión en inox que me gustó a primera vista
    Está en el catálogo de un famoso distribuidor francés por lo que contacté con la tienda en Vilassar que regenta nuestro cofrade anthem,
    - lo teneis?
    - Si , lo tenemos viernes paso a por el
    El viernes me paso por la tienda al anochecer, no conocia el nuevo local . Muy chulo y amplio , bien provisto. Una buen rato de agradable charla con anthem,un par de cosillas mas que me hacian falta...
    Sabado me pongo a trabajar
    Todo listo y bien ordenado en previsión de tener que pasar rato en el cofre de popa (dentro ) dejo las herramientas a mano
    (que fea parece la teka en esta foto, hay que limpiar!)
    he de romper el embellecedor para sacar el viejo pues la palanca no sale ni a tiros
    los comparo
    fallo, no proteger la bañera, le ha caido algún manchurron de grasa
    al soltar los cables hago fotos para recordar la posición de las tuercas y no perder la regulación
    acelerador
    cambio
    Guardo y sigo
    Editado por última vez por cierraelpico; 15/11/2015, 22:45:35.
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Cambio del mando del motor en un velero
    El mando se mete de fuera a adentro pero para que encje en el agujero (os recuerdo que es la misma marca, el agujero en la fibra es el mismo)hay que desmontar la pieza en forma de corazón que hay detras del mando y ponerlo en posicion atras toda! me costó media hora de darle vueltas descubrirlo
    esta pieza
    bien asi si se puede meter la pieza (sin palancas ni embellecedores) que queda
    por delante:
    y por detras ya con los cables montados
    atornillamos ponemos la palanca y probamos
    funciona!
    guardo y sigo
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
      buenas noches bona nit
      Y sigo!
      el mando anterior estaba guarrete por dentro por lo que al presentar la pieza embellecedoraparece mierdecilla por el contorno
      suerte que tener de vecino al cofrade Port bo es como vivir con Doraimon , de la bolsa saca de todo!
      así mejor no?
      También generosa dadiva del Port Bó un poco de silicona blanca para el contorno
      empezamos a montar embellecedor , va simplemente a presión, y palanca
      asegurarse de que queda bien vertical antes de apretarla por detrás para lo que lleva un tornillo allen
      y luego el embellecedor del desembrague, limpiar, y queda así
      se prueba con el motor una vez mas y.....
      Guardo y sigo
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        El ralentí ha quedado alto!
        lo regulamos por el motor
        es una m... que sole ya no venda la pintura del color original
        demasiado ....
        aquí se queda
        un reapso al cuadro no le iria mal eh
        solo queda recoger, guardar las instrucciones en el dossier de instrucciones del barco
        y guardar alguna piececilla del mando viejo para recambios
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Eres un Crack!!!!
          A ver si montas un curso de mantenimiento, tendrías la parroquia boquiabierta.
            Bona feina! Felicitades por el buen trabajo!
            Y por tener a Port bo tan cerca!!
            A mi tambien en me ha ayudado mucho y estamos a 120 millas!
            Una abraçada Manel!!
              Felicidades ! ! !
              Tienes suerte que el mando nuevo sea exactamente igual que el original fabricado hace 25 años ...... sino te hubieses liado a cortar , taladrar , soldar ....
                Felicidades, da gusto leer tus tutoriales.
                Roncitos para todos.
                  A ver si entre todos aclaramos un punto, me he molestado en traducir el manual, y hay una parte que no entiendo, según el manual, para posicionar correctamente la pieza en forma de corazón, hace falta girar el mando 180º y que la ranura interior coincida con el pivote, si haces eso, a mi la sisga centra en posición neutra se me queda estirada y con el corazón invertido
                  demasiado ....
                  aquí se queda
                    Buen reflote del hilo.
                    Suerte con el encaje y la posición.
                    Ya veo que has pasado a presentarte. Los principios ante todo.....
                      Creo que no me había guardado los adjuntos, por si a alguien les puede ayudar.
                      A ver ahora.
                        Parece que exceden el tamaño máximo permitido, el manual es interesante la verdad.
                        Editado por última vez por Itxela; 11/05/2021, 15:26:29.
                          Me encanta que refloten bricos!
                          Algun dia me he de dedicar a repasarlos y poner todos los enlaces juntos
                          El mando sigue perfecto , si bien rl embellecedor se ha picado muy ligeramente. Un dia de estos lo repasare con limpiametales.
                          Hace un par de años le di un poco, muy poco, de grasa
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            Que buen brico!!! Enhorabuena cofrade. No sé si tendrás idea donde se puede conseguir la pieza central de embellecedor del embrague (el botón gris)? Tengo el mismo mando y soy incapaz de encontrar dicho repuesto ya que se me perdió hace un tiempo. Unas cervezas bien fresquitas al que me pueda dar alguna pista
