Consejos para restaurar maderas de Cubierta
  • Consejos para restaurar maderas de Cubierta
    Hola a todos,
    Tengo intención de sanear y arreglar algunos detalles de madera de una embarcación de vela (bordes de la capota antirrociones, tablillas de los asientos de la bañera, etc) que se ve muy seca y deteriorada. Quisiera saber qué tratamiento podría hacerles para sanear estas zonas.
    Mi idea sería lijar con una lija suave para sacar el barniz seco de encima, nutrir con aceite de teca (o similar) y dejar un par de días. Luego barnizar con algún barniz que nutra y proteja la madera.
    El problema es que no he hecho esto nunca y no sé ni qué proceso seguir, si lo que planteo es correcto, qué productos usar, si usar lijadora eléctrica o tirar de muñeca, etc.
    Os adjunto imagen (de lejillos, que no tengo una de cerca de momento)
    Agradeceré vuestra orientación.
    Re: Consejos para restaurar maderas de Cubierta
    Si le das aceite, no le des barniz
      Olvidate del aceite, no conseguirás gran cosa. Mejor lija la superficie para eliminar el barniz reseco y escamoso, después aplica una mano de barniz al agua, lija de nuevo suavemente y después vuelve a aplicar otra mano del mismo barniz. Si aplicas un tercer proceso mejor.
      Utiliza barniz al agua para tarima de exterior, varias marcas lo tienen, yo utilizo el de Irurena. Este barniz tiene la ventaja de no descascarillar y su repintado es muy fácil, pues sólo basta un lijero lijado previo. Buen trabajo.
        Respuesta: Consejos para restaurar maderas de Cubierta
        Os voy a indicar como yo lo hice que un muy buen resultado.
        - Lija fina para quitar barniz (creo que de calidad dudosa)
        - Un buen lavado de todas las maderas con un estropajito y agua dulce.
        - Dejar secar y aplicar aceite.
        Ha quedado de maravilla
          Por cierto, he leído por algún sitio que se aconseja lavar la madera con agua salada, dado que los cristales de sal tapan las posibles grietas en la madera...???
            Originalmente publicado por trinchatripas Ver Mensaje
            Muchas gracias!
            ¿Es posible lijar con lija fina en lijadora de mano o mejor simplemente a mano? Por optimizar en tiempo...
            ¿Hay que usar algún barniz especial para barco? ¿Es este el que usas?
            Ahora tendría que buscar el tono adecuado. No quisiera poner algo muy oscuro o muy claro para cambiar el color de la madera. De todos modos, eso es reversible, ¿no? ¿o te cambia el color de la madera desde dentro también?
            También me pregunto cuánto tiempo ha de pasar entre lijado y rebarnizado para dar esas tres capas. Supongo que este proceso además es bueno hacerlo cada... ¿años? ¿dos años?
            Un saludo y gracias.
              Barniz...esclavo de lijar y barnizar cada 4 meses, aceite...nada. Para que te quede en su estado puro, rojizo, guapísimo: ácido oxiálico, un truquito que me enseñó el cófrade Port Bo, y queda la madera espectacular, yo lo probé.
                Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                He visto hilos como éste:
                Pero parece que el ácido oxálico limpia, pero mi madera parece seca y que necesita protección, ¿no? No sé si es lo más adecuado.
                  Por lo que se ve, yo le pasaría el ácido. Incluso primero rasqueta o lija donde parece que estuvo barnizada. Se ve reseca y gris de la suciedad percudida. Para mi es mejor limpiar con ácido cada tanto que barnizar cada tanto, y queda mas natural.
                    Ok, muchas gracias.
                    Es que me da miedo que la madera esté agrietada por estar muy seca y deba nutrirla. Me parece raro simplemente limpiarla con ácido oxálico y dejarla al tu-tun. Yo creía aconsejable limpiarla (por ejemplo con el ácido) y luego un xylazel teca incoloro o algo...
                      Originalmente publicado por RagonichaFulva Ver Mensaje
                      Ok, muchas gracias.
                      A ver...la teka se hidrata con agua, por eso las cubiertas de teka se les llama cubiertas de baldeo. Ahora bien...hay quienes mantienen las maderas barnizadas y queda muy bien, aunque lleva mucho trabajo. A mi particularmente me gusta la madera al natural. Supongo que una solución al agrietamiento será "regarlas" periódicamente. Una vez supe de uno que las plastificó...o sea, pa gusto los colores....
                        HR emplea y aconseja para el mantenimiento de la teka disolucion de tetraborato sodico (borax comercial) al 10% en agua. Aplicar con brocha anchq y dejar secar.
                          Ya veo. Ok, muchas gracias!
                          Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
                            A mi todo eso del bórax, el ácido oxálico y aceite, me parece estupendo. Pero el caso es que tu no tienes una cubierta de teca, lo que tienes son unos asientos y respaldos de bañera, y otras piezas de madera repartidas por el barco, que deben estar bien acabadas y agradables de apariencia. Mi consejo es el que ya te expliqué. Este tipo de barniz es muy fácil de aplicar, su apariencia es muy líquida y penetra bien en la madera, y cada año lijas suavemente para alisar la superficie y una buena mano de barniz y listo.
                            El barniz se va desgastando con el tiempo, pero no descascarilla como los clásicos al aceite.
                            Pide información a un buen suministrador y te convencerás. Saludos.
                              muchas gracias. Es un poquito lo que pensé. por eso me planteé lo de limpiar con acido oxalico y luego barnizar
