Buenas compañeros. Estoy acabando de restaurar mi dufour arpege y necesito las tablas para el piso. Sabeis donde puedo conseguirlas. Soy de la zona de vigo. Por supuesto barra libre en la taberna ya luego me paso a pagar.
Donde comprar madera para el piso interior
Re: Donde comprar madera para el piso interior
En su día estuve buscando un suelo igual al de origen que tenía en mi Arpege pero no tuve suerte y dado que las opciones que encontré no me gustaron opte por archivar el brico limitándome a una esmerada limpieza lo cual, por supuesto, no solucionó el desgaste que sufría en alguna zona. Una opción que también deseché fue la cubrir el suelo con algún tipo de moqueta ya que las opiniones eran contradictorias en cuanto a su resultado. Suerte en la búsqueda y enhorabuena por ser el afortunado armador de un clásico intemporal.
Hola , otra direccion..
Yo tambien ando pendiente de cambiar todo el suelo , Lo que no se es si encargar uno nuevo o rechapar los tableros que tengo..
Los tableros estan bien y tienen mas de 1cm de espesor.. el problema es la chapa de Teca con Limoncillo que esta echa polvo.
Alguien tiene experiencia en el tema.. ?? se gratificará con
Editado por última vez por Stickman; 17/11/2015, 22:07:39.
En el interior, a menos que tengas la sentina inundada y los paneles en contacto con el agua, no hace falta que sean de enchapado fenólico. Cualquier tablero de aglomerado de buena calidad irá bien. Luego compras un linóleo que imita madera y va pegado en la superficie, y tienes el suelo nuevo por muy poco precio.
Si quieres ir a por el enchapado fenólico, con espesores de 1 cm, tienes de sobras, si los paneles tienen unos buenos apoyos.
En LM tuenes tableros de todas las calidades y el linóleo que los tapiza.
Saludos!
Gracias cofrade..Originalmente publicado por doctaton Ver MensajeEn el interior, a menos que tengas la sentina inundada y los paneles en contacto con el agua, no hace falta que sean de enchapado fenólico. Cualquier tablero de aglomerado de buena calidad irá bien. Luego compras un linóleo que imita madera y va pegado en la superficie, y tienes el suelo nuevo por muy poco precio.
Saludos!
Conoces si hay algún linóleo que imite el clásico rayado teca-limoncillo ?
Respuesta: Donde comprar madera para el piso interior
Hola, Berto32.
En mi caso, las maderas de interior las he comprado en Bricomodo, en Cangas. Incluso si haces plantillas te la cortan con la forma que quieras.
En el suelo yo he utilizado tablero fenólico. Para imitar la teka de Birmania, les he pedido que me hiciesen unos cortes longitudinales de 5mm de profundidad, que he rellenado de Sika negra. Una vez seca la he rasurado con un cutter. Luego la he tintado la madera con color teka y por último el barniz.
Si como sospecho eres mi vecino de pantalán en Cangas, cuando quieras te enseño el resultado.
Yo creo que si NO son como minimo tablero fenolico, no sirven.Originalmente publicado por doctaton Ver MensajeEn el interior, a menos que tengas la sentina inundada y los paneles en contacto con el agua, no hace falta que sean de enchapado fenólico. Cualquier tablero de aglomerado de buena calidad irá bien. Luego compras un linóleo que imita madera y va pegado en la superficie, y tienes el suelo nuevo por muy poco precio.
Saludos!
Cualquier otro con la humedad y el tiempo se degradaran rapidamente.
Y entre el tablero y sellarlo no se si el precio merecera la pena.
Yo tuve que restaurar el suelo del interior y el mayor problema que me encontré es el corte exacto en el tablero, de las distintas piezas que lo componen y que luego encajen perfectamente. Opte por forrar los antiguos paneles originales del barco con chapa de teca y tiras de chapa de pino imitando a "limoncillo".
Os acompaño foto de como quedo. Resultado mas o menos satisfactorio.
Editado por última vez por OCEAN DESTINY; 15/03/2016, 12:39:30.
Como remate final hoy hay toda una serie de suelos vinilicos acojonantes, en lamas, baldosas, etc.
Limpio, economico, gran variedad de modelos y colores que imitan a la perfeccion cualquier tipo de madera, resistentes, antideslizantes y faciles de colocar.
sigpic Slava Ukrayini!.
