luces de navegacion
  • luces de navegacion
    hola, quisiera saber si está permitido en una barca de 4m un mastil con una luz tricolor de navegación, es por ahorrar espácio, al fin y al cabo es para que te vean
    Re: luces de navegacion
    Buenas noches.
    No te líes. La tricolor es solo utilizable en veleros, segun el RIPA.
    Para tu eslora pon una todo horizonte y ya está.
    Suerte!
      Fazer llevas razón estaba echando un vistazo a la ley y según dice, que llevas razón y es lo que voy a poner, pero y si me pilla fuera(a 5 millas), ¿me dirian algo?.
      Editado por última vez por juarenque; 17/11/2015, 22:36:17.
        Si tienes el barco para 12 millas, no. Pero puedes poner en proa una bicolor y todos mas tranquilos.
        Suerte!
          Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
          Suerte!
          Más una todo horizonte.
          No llores nunca al sol que se va, las lágrimas te impedirán ver la KK que hay en el suelo.
          De todas formas es igual que llores o no, estará todo oscuro y la pisarás igual.
          :llorica::llorica::llorica:
            yá no hay que despacharlos, si es de categoria c, tienes que llevar el inventário de emergencia y titulación para la zona en la que navegues según sea 4,5, o 6, tengo una barca de 4m, la luz todo horizonte es lo mínimo que le pondré porque puedo navegar de noche ¡pero mas luces! en el costado quedarian muy bajas y si le pongo un arco es un estorbo para pescar, tendré que hacer algún invento que no implique mucho cableado y que pueda poner las de costado para no sean un estorbo, admito sugerencias, seguro hay algún manitas que ha hecho algo semejante, un saludo
              Lo mas fácil es esto que va a pilas y es de quita y pon con unos sargentos o mordazas:
              O bien pones la de todo horizonte que te dije al principio:
              junto con una de estas en proa, pero esto necesita cableado, fusible e interruptor.
              Suerte!
