Consejo para madera suelo interior
  • Consejo para madera suelo interior
    Saludos y . Siguiendo con el proceso de mejoras, me dispongo a cambiar el suelo interior. No es un cambio total, ya que el tablero marino que está ahora lo conservaré. Sin embargo su estado es malo, y necesito recubrirlo con algo. Manejo la alternativa del vinilo autoadhesivo, por comodidad y facilidad de uso, y por otro lado la opcion de pegar unas tablillas de una madera, dejando una separación en el medio para echar en ella sika negra y conseguir un buen efecto(tal y como se comentó en otros hilos de la taberna). Estéticamente me gusta mas la segunda opcion, pero no me doy decidido. En la carpinteria de confianza me ofrecen tablillas de iroko o de roble, de 8mm de grosor para el trabajo. No me las pueden cortar mas finas, que era mi intencion para que no levantara mucho. Como queria un suelo claro, me gusta mas el roble, pero creo que daria mejor resultado el Iroko ¿me equivoco?.
    En cuanto al vinilo, he localizado unas lamas que imitan el suelo de un barco, con su línea negra en el medio incluso, pero yo el defecto que le veo es que su color es bastante oscuro(las otras maderas interiores ya son oscuras y quería dar algo de luz al barco) y las lamas son muy anchas en comparación a lo habitual. ¿Algún consejo? Gracias de antemano
    Editado por última vez por punei; 20/11/2015, 19:58:51.
    Re: Consejo para madera suelo interior
    El Roble por testa tiene una capilaridad tremenda, penetra la humedad muy rápidamente. Recordar que por testa (las cabezas) es por donde más sufre la madera. Un remedio es pintar las testas con pintura de silicona, usada para las humedades en construcción.
    El Roble nuevo es clarito, pero ojo con los años..., y el roble americano es muy oscuro.
    Imitaciones de madera, a mi gusto nunca pongas una imitación de nada, más vale un pino Soria que una imitación.
    Ojo con los Irokos, Merbeau, y demás maderas tropicales, nos llegan a europa con el nombre que les da la gana.
    Una manera de que al barnizar no te suba el color/oscurezca es con barniz al agua, existen de muy resistentes y estos no cambian el color.
    Los tableros marinos de Okume no quedan mal, una vez barnizados parecen Cedro (caja de puros)
    Si te gusta el Roble, adelante, lo aclaras (ya te contaré como, fácil) y luego barniz al agua. Entiendo que son tablillas de parquet....
    Ojo antes de colocar las tablillas mezclarlas, para que las vetas/color madera queden distintas.
    A tener en cuenta para elegir la madera, el estilo de los interiores....
    Pufff vaya tutorial, quizá te he liado
    http://designlight1.blogspot.com.es/
      Yo en su día lo que hice fue retirar las tablas y usarlas de plantilla para hacer otras con tablero marino fenólico nuevas. Las preparé bien (bordes, lijado, oscurecido con un tinte al agua, etc). Después les pinté con una pintura esmalte normal de color negro unas líneas paralelas (es muy fácil delimitándolas con cinta de pintor). Finalmente les di tres manos de barniz poliuretano para tarimas y parquets (durísimo).
      Hoy en día, después de bastantes años y bastante zapateo está como nuevo y para mi muy bonito con sus rayitas negras imitando separaciones de tableros.
        Respuesta: Consejo para madera suelo interior
        Gracias por las respuestas. La posibilidad del sustituir las tablas que tengo ahora de tablero marino por otras nuevas, ya la habia contemplado aunque al final me decidí por sanearlas ya que primera idea era el tema de las láminas de vinilo. Después del curro que me metí lijandolas y dandoles barniz protector, me da pereza tirar ahora las tablas para poner otras, pero es una posibilidad....
        Por otra parte el precio que me han dado por las tablas de iroko no me parece caro, y no me disgusta la idea. Lo que tenia pensado era pegarlas sobre los tablones marinos, lijar y dar un barniz de poliuretano para parquets que ya tengo. Está claro que lo que mas me echa para atrás es el tema de la aplicación de la sika negra entre las tablillas, que no son de parquet, sino cortadas con una longitud de 1.95 de largo, 8mm de grosor y 5 cm de ancho. En fin, a ver si me decido finalmente.....
          Con estas medidas de tablas las justas de sika o similar son más que imprescindibles. Las juntas negras no son tan sólo decorativas, son para minorizar las dilataciones contracciones del material.
          Mucho ojo en las maderas macizas, nunca encolar (se deben clavar, no atornillar), dejar margenes de separación por testa y en plano.
          Una vez se adquiere la madera dejar en el lugar a instalar el máximo tiempo posible hasta que esta se estabilice con la higrometría y la temperatura del lugar.
          Igual parecen detallitos..., pero es el ABC de la madera, de la madera maciza, nada que ver con los contrachapados o tableros de fibras cruzadas.
          Editado por última vez por Jordi BMW; 22/11/2015, 21:30:11.
            Una copa para todos,
            Estoy en la misma faena que Puney, acabo de tirar todo el suelo (podrido) de mi Ciclon 110, en la feria de Barcelona, hace poco, me ofrecieron un suelo de polimero (plastico), que creo que es lo suyo, no pilla humedad y te lo envian cortado a su medida, si alguien puede hablarnos de el, seria lo suyo. Alguien que lo tenga o lo haya cambiado por este, personalmente no quiero madera para el suelo.
            saludos.
              Sigo pensando que un buen tablero marino (fenólico) con un buen vinilo, es la mejor opción, más si se tiene los paneles viejos que sirven de molde. En Bricodepot, por ejemplo, el tablero marino de 15 mm (son muchos mm) cuesta 49€ los 2 mts cuadrados.
              Por poco dinero, se tiene suelo nuevo, y si se tienen los paneles viejos de moldes, con muy poco esfuerzo.
                Pues sí, un vinílico o polímero le da mucha calidad a una embarcación...
                  Pues ya me estais haciendo dudar con lo del vinilo. Es verdad que era la primera opción que había contemplado, pero parece que todo son ventajas.... En cuanto a la fijación de la madera al tablero, pues yo había pensado en usar un polimero o cola, pero parece que no es lo aconsejado entonces. La madera que iba a poner es en efecto maciza, Iroko casi seguro, y ya se me había pasado por la cabeza que podía deformarse algo. En fin, todo son dudas.
