Mesa desmontable para bañera
  • Otros Mesa desmontable para bañera
    Hola cofrades. Cerveza y tapa generosa para los presentes.
    vereis , estoy pensando en instalar una mesa en la bañera del velero. Estoy pensando en las que llevan una base de alumuinio en el suelo, un tubo redondo metalico y una base superior para atornillar el tablero. Pongo una foro
    Pero tengo la duda si la base del suelo de la bañera sera suficientemente rigida, ya que debajo esta el hueco del motor, y no quisiera ponerla y que luego este moviendose constantemente.
    Alguien tiene este tipo de mesa...me podeis decir vuestras experiencias sobre ella. Se puede montar y desmontar facilmente?
    Gracias y saludos
    Re: Mesa desmontable para bañera
    Estupenda base y mejor anclaje.No te compliques y a por ella.Facil de utilizar y sin problemas.
      Saludos, y una sencilla mesa de camping , de quita y pon ?
        Yo tengo algo parecido. Los anclajes van en la fibra y aguantan perfectamente.
        La monto y desmonto en un plis plas, y aunque en principio la diseñé para que subiese con un amortiguador hidráulico, luego me di cuenta que era infinitamente mas sencillo unas patas que se quitan y se ponen y se guardan debajo de la mesa
        En mi caso, esta plegada en el suelo como verás por las fotos.
        Si tienes sitio para guardar el tablero, no te compliques la vida
          No te lies. Por 30€ en el área de camping de carrefour hay unas blancas plegables perfectas para barco.
            Ojo con esas plegables del Carrefour de 30 € que se oxidan y se rompen, especialmente la fijacion de las patas en el tablero de la mesa.
            Ademas alli donde se estibe, va dejando un reguerillo de oxido que luego es dificil de quitar.
            No digo que no sea una buena idea, de hecho a mi me gusta la idea y yo la tengo así, pero si es de materiales oxidables, pasara todo eso. Lo digo por experiencia propia. Con la broma ya llevo 3 de mesas, a 30 € /u, 90 €... ya no es tan barata la broma
              Yo tengo la mesa como la que preguntas en el salón.
              2 bases circulares atornilladas al suelo, 2 patas de quita y pon, y el tablero.
              Cuando necesitas la mesa, la montas en un instante y cuando no, tienes espacio. La única pega, es que tienes que tener un sitio para guardar el tablero para que no esté en el medio.
              Desde mi punto, la mesa queda muy bien, y se mantiene muy firme. En mi caso, la base va atornillada al panel de tablero marino del suelo, no en la fibra.
              Si te preocupa la rigidez de la fibra para atornillar la base, consigue una plancha de tablero marino, madera, acero inoxidable, aluminio, o cualquier otro material, y la pones debajo de la cubierta donde atornillarás las bases. De esta manera, la base se atornillará a la fibra Y a la plancha con lo que la fuerza se ejerce un un área mucho más grande que si sólo pones los tornillos.
              Aquí un par de fotos de mi mesa, tomadas la semana pasada:
                Hasta que encuentres una solución definitiva,puedes comprar esta mesa del decathlon,es súper barata y yo la he sacado chispas este año jeje
                Editado por última vez por Bilbao Pilot; 10/10/2017, 09:02:21.
