Cambiar Aros y Camisas RC16D
    Re: Cambiar Aros y Camisas RC16D
    si desmontaste culata el año pasado sabras como estaban las camisas.?
    Al final es desmontar y comprobar, si no hay grandes desgastes se puede reparar el motor con muy poco dinero, por lo visto en el video, de apariencia externa se ve bien, no se aprecian fugas de liquidos ni problemas de oxido, tampoco suena muy mal para los años que tiene.
    Contando con que la inyeccion y la culata estan reparadas y en perfecto estado, de momento es quitar la culata y ver como estan las camisas.
    si estan bien, posiblemente solo tengas que cambiar segmentos, algo que puede hacerse en el barco sin problemas, en algunos motores ni siquiera es necesario mover el motor de su sitio y dependiendo de las dotes mecanicas de cada uno, incluso lo puedes hacer tu mismo sin demasiadas complicaciones.
    Los segmentos andaran por los 50-100 €, segun donde se compren.
    Lo de los 2000 € es suponiendo que remotorices por completo y ademas lo haga un profesional nautico con chorreras de almirantazgo (que los hay)
    Ojo, esto es una opinion personal, muchas veces todo parecen catastrofes motoriles y al final se solucionan con dos duros.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
      Yo llevo el mismo motor y hace 5 años se lo lleve a un vecino mecánico de coches y sin prisa lo reparó, le localice los segmentos, llevó la culata a planificar, le cambio la junta de culata, las camisas, los pistones estaban bien y ademas fue imposible localizarlos, tienen una medida de carrera no usual, volvió a montar y funciona como un reloj, todo con piezas me parece recordar me salió por 600.-, no es un motor complicado al mio le fallaba la compresión, es un motor muy parecido a uno de motocultor.
      Yo lo saque con el barco en el agua, lo saco la grúa del puerto, pesa sobre los 95Kgr, le hice una bancada de madera y se lo lleve en el coche al taller, no es necesario tener el barco en seco.
      Tengo el manual de taller por si te interesa.
      si no te importa, te mando un privado y me mandas el manual, supongo que hablamos de un PDF
