Desmontaje Hélice Gori Plegable 2 Palas
  • Vela Desmontaje Hélice Gori Plegable 2 Palas
    Buenas tardes,
    Una ronda para todos.
    La semana pasada sacamos el barco para la varada anual. He visto que tiene cierta holgura en el casquillos del arbotante y quiero cambiarlo.
    El problema es que no sé como desmontar la hélice. Se trata de una gori plegable de dos palas montada sobre un eje de 25mm. Tiene un tornillo allen a modo de chaveta que al aflojarlo hace que la hélice adquiera holgura con el eje, pero no retrocede ni un mimímetro.
    Si alguien ha montado o desmontado una similar alguna vez, agradecería que me indicasen cómoretirarla.
    Gracias todos y buenos vientos
    Re: Desmontaje Hélice Gori Plegable 2 Palas
    Por si te sirve aquí hay un video de una que la monta igual puedes reproducirlo marcha atrás
    Quizás te de alguna pista.
      Mil gracias amigo Lopard. Con esto ya lo tengo claro.
        Primero has de sacar las palas, para eso tienes unos tornillos incrustados que van con llave allen que sujetan los bulones que araviesan cada pala, ojo, cuando saques uno dentro hay otro, osea, lleva dos por pala
        con esos prisioneros fuera puedes sacar cada bulon y cada pala
        luego en el centro del eje tienes otro allen que hace de fijador, sacalo y tendras la tuerca a punto para aflojarla
        luego necesitaras estractor para sacar el buje
        SALUT
          Mil gracias. Ya os contaré cómo ha ido.
            También tienes la opción de desmontar la pala del timón, que sólo son dos tuercas, y desacoplar el eje de la inversora, así te ahorras desmontar la hélice. Buen barco el Tucana.
