MOTOR VOLVO 2001 hace extraños
  • Bricobarco MOTOR VOLVO 2001 hace extraños
    Hola hola, y caldito con jerez para todos que ha llegado el invierno.
    Últimamente el motor me da la sensación de que se va a parar en algunos momentos, lo pongo en marcha en ralentí y va perfecto, pero de vez en cuando llega casi a pararse, no soy un gran mecánico, pero creo que podría ser algo de filtros de gasoil? que estén sucios? parece como si dejara de llegar el gasoil en algún momento.
    De que más podría tratarse?
    Por cierto, todavía no he conseguido soltar el tapón del ánodo del motor, resulta que no hay una llave que me encaje bien sin dañar las aristas de la cabeza del tornillo, con una llave estrella del 14 no agarra, y una del 13 no entra, como puedo soltarlo?
    Gracias!!!
    Re: MOTOR VOLVO 2001 hace extraños
    Tuve un problema con los mismos síntomas que comentas en un volvo de la serie 2000 y al final el problema estaba en el gasoil. Después de cambiar el filtro de gasoil volvió a funcionar normalmente. La tuerca del ánodo del motor era cuadrada,
      Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
      Si la tuerca es cuadrada, pero no se como soltarla, lo que comento con la llave de 14 no agarra, ya que los cantos estan algo romos, y con la del 13 no entra, o no he conseguido que entre
        Respuesta: MOTOR VOLVO 2001 hace extraños
        tengo un volvo 2001, el año pasado le hice un repaso general y entre ello el filtro de4l gasoil, desde entonces va fino con su sonido peculiar, en cuanto a la tuerca del ánodo a mi me sale facilmente, si tienes problemas prueba con una llave de presión, esas no fallan nunca,
          probablemente el filtro.... pero si aún así te sigue fallando... sustituye el soporte portafiltro si lleva una bombita de cebado manual...
          por la membrana puede llegar a meter aire... me pasaba ese problema durante bastante tiempo y aunque sustituí el filtro no se resolvía, al final era la bomba de cebado manual que metía aire al circuito de vez en cuando.
          saludosssssss
          Zheng He (1371-1435)
            la maneta de tirar para apagar el motor también da esos síntomas si no esta devuelta a su posición perfectamente. O sea, permite que el motor arranque, pero si aceleras, queda pobre de gasoil.
            Por mirar que no quede.
              Gracias a todos! estoy mirando aquí www.marinepartseurope.com/es/ el filtro, pero veo que cuesta 120 €urakos, me podría valer de otra marca? donde podría encontrarlo?
              Gracias y tomaos unos caldos a mi cuenta!
                Originalmente publicado por Insecto Ver Mensaje
                el filtro que necesitas es este
                More than 60,000 Volvo Penta original spare parts and accessories for marine and industrial applications available.
                Cuesta 15,25 euros
                Editado por última vez por guia; 25/11/2015, 16:20:46.
                  Me auto contesto, he encontrado esto, y el precio de 120€ no estaba bien. ya que el kit de rodete, y filtros de gasoil y aceite lo tienen por 60€
                  aquí mas barato, pero claro, no es volvo
                  http://www.ebay.es/itm/Kit-de-recamb...item3cfbd618ce
