Tablero marino a medida
  • Tablero marino a medida
    Buenos días cofrade!
    Alguien puede decirme donde puedo conseguir tablero marino (fenólico) costado a medida en zona BCN?
    Quisiera cambiar el tablero del techo y no logro encontrarlo.
    Medidas: grosor 15 mm, ancho 762 mm y largo 864 mm.
    Gracias!
    Re: Tablero marino a medida
    En un almacén de maderas si quieres la medida creó que cortan sólo recto y tendrás que quedarte la plancha entera.
    Yotods la madera del barco la compraba en maderas Alberche en la carretera nII entre badalona y montgat junto a la playa.bun trató y variedad.
      Originalmente publicado por almata Ver Mensaje
      Gracias!
        Respuesta: Tablero marino a medida
        pone que envian a toda españa.
        y en leroy pone que tambien tienen
          Acabo de pedir presupuestos en ambos sitios.
          Maderas Alberch: No tienen en 15 mm de espesor
          Bricomarkt: Tienen pero no me cortan los ángulos redondeados y, según tengo entendido, no es fácil cortar el fenólico. Pendiente confirmar coste.
          Gracias!
            Re: Respuesta: Tablero marino a medida
            Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
            http://www.bricomarkt.com/madera/tab...-tableros.html
            ¿Podrias poner el enlace de leroy?
            Yo no lo veo
              15mm para un techo es una pasada
                Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                Es el que lleva.
                Le he comprado los rieles de Iroko que sirven de guía al techo, porque uno de ellos estaba en malas condiciones, y son unos tochos de 18 mm en su parte más gruesa
                El Nadir, ya lo verás, está sobredimensionado en todo...
                Editado por última vez por doctaton; 24/11/2015, 20:00:02.
                  No pensaba que esto de la foto fuera el techo.
                    Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                    Gracias!
                    yo acabo de cortar tablero marino de 12 m.m. con la sierra de calar sin ningún problema.
                    Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
                      Ojo, hay quien vende fenólico como 100 % cuando solo lo es al 50%.
                      Ir a una casa de maderas de confianza y preguntad si es al 100%. El 100% es difícil de encontrar y seguramente lo han de pedir.
                      Nota: El de 50% es el que usan para encofrados para reutilizarlos.
