Regulador HRS503
  • Electrónica Regulador HRS503
    Muy buenas noches a toda la parroquia. Vayan una cañas a mi costa para compensar lo pelma que soy preguntando
    Tengo un cargador de viento Rutland 503 y una placa solar. El sistema tiene un regulador de carga que el que aparece en el título de mi discusión y del que os dejo también una foto. Pues bien, resulta que el indicador de arriba no está encendido. He estado comprobando si llega energía desde el cargador y si que marca. Así que pregunto ¿Es normal eso? ¿Alguien puede indicarme, si lo sabe, cual puede ser el fallo si no es normal que no se encienda? El de abajo, que indica la carga de la batería esta verde a rabiar.
    Como siempre gracias por la ayuda
    Resistir es vencer
    Re: Regulador HRS503
    Yo tengo otro regulador ( el que trae el 514i) y uno marca la carga de la bateria y otro si esta cargando o no. Seguramente si tienes la bateria cargada te indicará verde continuo en uno (el de abajo) y en el otro nada ya que no esta cargando. Por eso se llama regulador de carga. Prueba a descargar la bateria un poco y observa si marca que está cargando, en ese caso se pondra en ambar o verde el que ahora tienes apagado y el que ahora esta verde se pondrá ambar y pasará a verde cuando este cargado.
    Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
    MMSI 224374540
      Si quieres saber lo que esta pasando con tus baterias puedes montar un monitor de baterias (por ejemplo el Nasa Bm-1) y sabras en todo momneto como esta el sistema
      MMSI 224374540
        Yo tengo este de la misma marca
        Un led te indica la carga de los sistemas renovables y el otro el estado de carga de la batería.
        Socio de ANAVRE
          Vuelvo a la carga con este tema y para hacerme perdonar dejo unas cuantas rondas pagadas para los cofrades
          He estado haciendo pruebas y esta es la triste conclusión: cuando conecto solo la placa solar al regulador este indica en que estado está la batería y si la esta cargando o regulando mediante esos dos leds que tiene, pero en el momento que conecto el eólico el led de arriba se apaga cosa que no ocurre cuando dejo solo la placa solar. ¿Es eso normal? ¿Alguna idea de lo que tendría que mirar a ver si está correctamente funcionando?
          Una pregunta mas ¿Puede alguien indicarme si conocen algún técnico por la zona de Andalucía al que pueda acudir si no soy capaz de solucionar el problema.
          Dejo una foto de como está el regulador con el eólico conectado.
          Muchas gracias
          Resistir es vencer
