24 pies
  • Vela 24 pies
    En primer lugar, una ronda para todos, y ahora voy con mi duda;
    Soy feliz poseedor de un Hunter Europa con más de treinta y cinco años con el cual salgo a navegar casi todos los fines de semana y nunaca me ha dado ningun problema.
    Pero despues de muchas horas y que mi edad no pasa en valde, he pensado en dar un pequeño salto, no puedo más por el tema de amarre, y comprarme un 24 pies con dos cincuenta de manga como maximo.
    Y al igual que en el tema del amarre tambien tengo limitada la economía, no pudiendome pasar de 15.000 €.
    He visto el Serviola 23 y el Decision Viva 24.
    ¿cual os quedaríais? ¿que tal navegan?, y si se le ocurre a alguien otro medelo dentro de los parametros (y que no sea del siglo pasado), tambien me lo podeis decir.
    Y lo dicho una ronda de mi cuenta
    Respuesta: 24 pies
    ami personalmente es la medida que mas me gusta 24 pies
    y a la vez te digo los que me gustan en esa eslora
    puma 24,dufour24,el yatlant 24 incluso el serviola 23 que nombras me encanta
    el presupuesto que tiene es bueno pues los barcos que te nombre de segundamano se encuentran a buen precio
    espero no haberte liado mucho
      Re: 24 pies
      Gracias por tu contestación, y efectivamente me has liado un poco, pero siempre es interesante leer otras opiniones.
        Re: 24 pies
        mira que coincidimos, soy armador de un Hunter Europa del 76. Salimos casi todos los findes (mañana más de 6 h.de navegación) y los 24/26 pies son mii eslora para el plan de navegación actual y a la vista
        La diferencia es que mi huntercito seguirá dando guerra unos años si le aguanta el cuerpo.
        Por aquí regatea una Decisión 7.5 al que cuesta seguir. Los Serviola 23 también me gustan mucho pero no tengo referencias directas de navegación.
        Por cierto, ¿qué haces con el Hunter? ¿Conservas el Spi?
        suerte en la elección.
          Re: 24 pies
          Hola hunteriano, es todo un placer hablar con un patron que sabe lo que es disfrutar de un Hunter cada ve que podemos, cada vez quedamos menos.
          A mi barco, tendria que cambiar velas, cabulleria, etc. aunque repito que salgo con ´el siempre que puedo, pero creo que va siendo hora de estar un poco más comodo.
          Referente a qué voy hacer con mi querido barco pues será ponerlo a la venta, ya que no tiene sentido tener dos barcos.
          No tengo spi, solo el tangon.
          Graia por tu opinion y feliz travesia
            Re: 24 pies
            Yo tuve durante 10 años un Hunter Europa (ahora lo tiene el cofrade Loquillo), pero al cambiar de eslora, decidí subir un poco más, concretamente hasta los 26 pies, y me compré un MacGregor 26 (que, por cierto, cumple uno de tus requisitos, mide 2,40 de manga).
            El MacGregor es un barco un poco "peculiar", pero tienes una opción interesante en el Jeanneau Sun Oddisey 24, que tiene muy buena pinta (me lo planteé como alternativa cuando estaba pensando cambiar de barco), o el Astraea 235 Sprinter.
              Re: 24 pies
              Hola Clune, una rondita,, yo como tu, estoy pensando en subir de eslora; tengo desde hace tres años un hunter 23,5, lo compre con un carro nuevo con la idea de tenerlo sólo en verano en el agua, pero lo metí y no he podido resistirme. Lo tengo en el agua y navegó a menudo (costa de Huelva) todo el año. Si puedes estar interesado en este barco quizás podamos llegar a un acuerdo.
              Saludos y buena mar.
                Re: 24 pies
                Hola Tagore, gracias por tu ofrecimiento, pero ando buscando un barco con menos años .
                  Re: 24 pies
                  Efectivamente el MacGregos es "peculiar", he "navegado y corrido" con alguno, y quisiera otra cosa.
                  El Sun Oddisey se va de precio en el mercado de segunda mano.
                  Pero si que me has ayudado hablandome del Astrea, y lo voy a tener en cuenta, aunque por lo poco que he visto, en el mercado de segunda mano hay pocas oferta.
                    Respuesta: 24 pies
                    tambien puedes mirar el astraea azor
                      Re: Respuesta: 24 pies
                      Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
                      Y su sucesor el 260. Lo que no sé es si ya serán demasiado grandes...
                      Igual te queda un poco pequeño, pero ¿conoces el TES 678?
                        Y su hermano TES 720, que creo que es el 678 con dos palmos de jupette!
                          Re: 24 pies
                          El First 235 puede ser una buena opción. Rápido y con muy buenos interiores.
                          Los Somo 23 también te pueden encajar, muy nobles, rápidos, interior suficiente y los puedes encontrar baratos.
                            Respuesta: Re: Respuesta: 24 pies
                            Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                            ami esos barcos no me gustan nada nada
                              Re: 24 pies
                              una rondita.
                              tengo un serviola 23 y en mi humilde opinion.
                              PUNTOS FUERTES.
                              1. Barato. 9.000-10.000 para un 7 mts de no muchos años.
                              2. Bañera amplia.
                              3. Estable.
                              habitualmente navego con sunfast 2000 y first 21. hasta los 15 nudos no tiene nada que hacer. despues saca lo mejor en ceñida.
                              Viendo a esos barcos, echo de menos el doble timon, escoteros con rodamientos, carro de mayor,algo menos de peso,....
