Descarga en Excel de un Almanaque Nautico
    Re: Descarga en Excel de un Almanaque Nautico
    Originalmente publicado por Perseis Ver Mensaje
    Hola Keith11
    En primer lugar quiero aclarar que el error de 0.1' solo lo he conseguido muy pocas veces (sobran dedos en una mano para contarlas) y en condiciones muy buenas de calma y atmosfera limpia. Aunque podria decir que el error típico es de 1'.
    Respecto a como hacer los ajustes en el mar, aparte del horizonte yo uso el sol: Primero corrijo el error de índice con el horizonte, luego en la posición de 0º miro al sol y haciendo el movimiento de tangenteo busco la posición en que las dos imágenes se junten lo más posible, luego ajusto los espejos para conseguir que las dos imágenes se superpongan. No se si esto es una burrada, pero a mi me funciona bastante bien. Despues de tomar las alturas vuelvo a medir el error de índice.
    A mi todo este proceso hasta medir la primera altura me lleva como media hora.
    Si tu siempre tienes un error sistemático hacia el Norte probablemente es que estás cometiendo el mismo error al colocar el sextante o un cálculo equivocado del error de índice. Yo tengo tendencia inclinar el sextante en sentido contrario a las agujas del reloj.
    A mi tambien me gustaría tener un sextante metálico que no necesite ajustarlo cada vez...
    Por último, pido disculpas por lo espaciado de mis mensajes. Ultimamente no frecuento mucho la taberna.
    Hoy he tomado unas alturas desde el espigon. El dia era de calma y he decidido no salir a navegar y practicar desde tierra. He seguido tu consejo de sacar el sextante de la caja y dejarle unos 15 minutos para que se ponga a temperatura ambiente. Luego he calibrado los dos espejos, llegando a conseguir claramente un error de indice = 0.0'
    Y me he puesto a tomar medidas. He tomado hasta 10 con objeto de promediarlas luego y obtener la altura promedio. La cosa es que el dia era nublado (no completamente cubierto) y el Sol salia y se escondia, y ademas la visibilidad no era buena, ya que a simple vista costaba distinguir el horizonte de la neblina que habia. Vamos, que a juzgar de los malos resultados que habia obtenido ultimamente (eso si, tomando las medidas a bordo y navegando), y dadas las regulares condiciones de visibilidad me esperaba una chapuza de toma de alturas.
    Pues mira tu por donde que hoy, con mi sextante de plastico, perfectamente calibrados los espejos, y a pesar de las condiciones atmosfericas, pero eso sí, desde tierra, he sido capaz de situarme con un error de 170 m (0.1 millas) segun he medido en casa con el Google Earth
    Hasta la meridiana he clavado...
    O sea, que en mi opinion, bien calibrado, y con la calma de tomar medidas desde tierra, el Davis Mark 15, es suficientemente preciso. Supongo que habra que practicar la toma de medidas desde a bordo, para mejorar los pobres resultados que ultimamente obtenia.
      Tambien se puede practicar en tierra con un horizonte artificial: yo uso una cubeta de plastico con agua. Funciona si no hay viento que agite el agua. En una terraza acristalada o simplemente cerrada la parte de abajo va muy bien.
      Algún dia probare con aceite (de girasol, que el de oliva está por las nubes ) a ver si se agita menos.
      A la hora de hacer los cálculos hay que dividir por 2 la altura observada (ya corregida con el error de índice). Y luego no hay correción por depresión del horizonte, la altura virtual del observador es 0.
      Muy interesante!!
      ¿La correccion por semidiametro se aplica doble o se anula?
        Muy interesante!!
        Hola. Como han dicho, hay que aplicar el error de índice con su signo. Dividir por dos el resultado para obtener la altura observada del astro. Al usar horizonte artificial, la corrección por depresión de horizonte no aplica.
        Aunque no ha sido mencionado, se supone que las lecturas con el horizonte artificial se realizan al centro del Sol (es lo más habitual), es decir, se han hecho coincidir las dos imágenes del Sol.
        Pero....también, con horizonte artificial se pueden tomar las lecturas tangenteando las dos imágenes por sus limbos, inferiores o superiores.
        En todos los casos, dependiendo de como hagas los cálculos (con Almanaque o aplicando fórmulas para cada corrección) tendrás que tener en cuenta el SD.
        ¿porqué? pues porque si usas el Almanaque, éste incluye el valor del SD. Si la lectura ha sido al centro del Sol y si hemos aplicado la corrección por refracción y paralaje según la tabla B de la página 387 del Almanaque hay que restar el semidiámetro del Sol, ya que esas correcciones presuponen lectura a limbo inferior.
        Si la lectura ha sido con limbos tangentes: Limbos superiores hay que restar dos semidiámetros, limbos inferiores no hay que aplicar ninguna corrección al valor del Almanaque.
        Aplicadas las correcciones se ha obtenido la altura verdadera para continuar con los cálculos.
        En el caso hipotético de que no emplees el Almanaque, sino que uses fórmulas para hacer los cálculos de las correcciones, tendrás que tener en cuenta, si tomas lectura al centro o a los limbos (superior o inferior), para de forma análoga, transformar la corrección para tener el valor del centro del Sol.
          Respuesta: Descarga en Excel de un Almanaque Nautico
          No estoy del todo seguro, pero diría que usando el horizonte artificial y haciendo coincidir las dos imágenes del sol hay que efectuar la corrección de índice, dividir el resultado por dos y aplicar posteriormente la corrección por refracción que viene determinada para las estrellas.
          En el caso del sol, al coincidir las dos imágenes hacemos coincidir los centros, por lo que no aplicaría semidiámetro. Al hacer coincidir una imagen con la otra reflejada contra la horizontal no corresponde aplicar depresión del horizonte. Por otra parte, para el sol no es necesario aplicar paralaje, que seguramente sí sería necesario para la luna.
          Total, que sólo quedaría error de índice, dividir por dos y aplicar refracción.
          Saludos!
          Newton
          El movimiento se demuestra andando.
            Re: Respuesta: Descarga en Excel de un Almanaque Nautico
            Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
            Saludos!
            Claro, los dos estamos diciendo cosas ciertas. Yo he nombrado "si usas la Tabla B para el sol (limbo inferior)". Si se usa la parte de refracción de la tabla C para planetas y estrellas, como no tiene en cuenta el SD te sirve para lecturas al centro del sol.
            Yo he querido ser más amplio, yo uso horizonte artificial tipo plato con líquido y puedo tomar lectura de varias formas, al centro, al limbo superior o al limbo inferior.
