Depósito gasolina metálico HB
  • Depósito gasolina metálico HB
    Tengo un depósito para gasolina del fueraborda, de los antiguos metálicos, rojos.
    La duda es si no hay ningún problema en dejarlo en el barco, lo digo porque no se si cuando hace calor puede entrañar riesgo.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Depósito gasolina metálico HB
    no creo que te plantee ningún problema , siempre y cuándo le dejes un pelín abierto el cierre del aire para que respire
      Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
      Amigo,
      Yo tengo entendido que los depositos se tienen cerrados y bien cerrados.
      Solo se abre el respiradero si lo vas a utilizar para no haga vacio y solamente en el caso de que el deposito no tenga electrovalvula.
      Dejar el respiradero abierto cdo dejas el barco en el amarre solo va a aumentar el riesgo de explosion por acomulación de gases en local cerrado, dejar que te entre humedad / agua en el deposito y hacer con que la gasolina pierda octanas y quede inservible.
      Lo que si se debe hacer antes de arrancar el motor es airear el compartimiento del deposito de combustible para evitar explosiones cdo se hace contacto (en motores a gasolina obviamente)
      Editado por última vez por RMR2ENG; 30/11/2015, 14:13:25.
