Botalon mejor forma de fijarlo
  • Botalon mejor forma de fijarlo
    Hola a todos, estoy a vueltas con el diseño de un botalon. La idea es hacerlo con una estructura de tubo de acero inox. Para fijarlo en proa, tengo la opción de fijarlo en las amuras fijando los tubos al mismo con pletina por la parte interior de casco.
    Otra opción que veo sería fijar la estructura a la regala aprovechando los taladros de la misma. Si fijo la estructura de tubo a la regala anclandola con tornillos. Tendría resistencia suficiente o podría levantar la regala?
    Mejor la opción 1?
    La estructura de tubo, sería algo asi
    Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
    Re: Botalon mejor forma de fijarlo
    La estructura de tubo de inox me parede muy bien no sale hacia proa tanto como un autentico botalon pero me parece muy solida y no tienes que ir sacando i metiendo un botalon retractil como el que yo lleve unos años .
    Actualmente lo he eliminado despues de dos roturas y he vuelto al arraigo del Spi en proa ...........simple y barato.
    Suerte
    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
    Paulo Coelho.
      Fìjate que en la última foto hay un peaso tirante. Bien siempre se ha dicho que sirve para contrarrestar el tiro hacia arriba del espi. Ojo que el problema a veces viene porque sin el espi para bajar al pantalán la gente pone la pezuña encima y entonces cede.
      Yo sigo con un quita y pon que en travesías largas es un pon durante varios días.
        Yo puse mi botalón fijo y me sirve de escalón de entrada. Lo hice para que aguantara el tiro para arriba y para abajo. Pletinas de inoxidable y barbiquejo de inoxidable también, fijados al casco, con refuerzos interiores.
        Te dejo el enlace...
          Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=112803
          gracias, ya he visto las fotos, te ha quedado bien. Yo pensaba en lo mismo pero con tubo en lugar de pletina, entiendo que el tubo debería de tener más resistencia que la pletina.
          Con el reportaje fotográfico me ha quedado muy clara la instalación
            Hay que pensar que las fuerzas no siempre son hacia arriba....las laterales tambien implican un gran esfuerzo
            SALUT
              Dale un vistazo a un Hilo de este Foro, concretamente al que trata de la Asociación de los Fortunas, Ro-300 y derivados, donde, en los primeros Post, se trata de la instalación de un botalón de "quita y pon" retráctil.
              Siguiendo los consejos dados, he construido el mío, funcionando estupendamente. No obstante le he añadido un barbuquejo que absorbe gran parte de los esfuerzos (por seguridad).
                SALUT
                Efectivamente...
                Yo tengo dos cornamusas en las regalas y un cabo en el almacenador que va a los dos. Amortigua esos esfuerzos. El enganche del asimétrico no lo tengo a la anilla fija del botalón, sino a través de un cáncamo largo al que va engrilletado el almacenador. Esto da cierto juego que es absorbido por los cabos a la cornamusa.
                  Pongas lo que pongas, asegurate de poner 1 barbiquejo y bigotes, las fuerzas hacia arriba y laterales pueden ser muy grandes.
                  Yo me monté 1 bauprés aparte del botalón para cuandop voy de paseo. Sirve para subir y bajar, para que el ancla no me de en la proa recta y para arraigar code 0, asi, etc...
                    Jiauka, eso es exactamente lo que tenía yo pensado.
