indicador de nivel del combustible se puede estabilizar?
    Re: indicador de nivel del combustible se puede estabilizar?
    el problema lo tengo con los cables que redondeo en la foto que salen del reloj Yamaha al aforador que entiendo que son negativos los dos,por lo que si puenteo directamente con el otro reloj donde puse los condensadores me huelo un corto ya que tengo un positivo por lo que los condensandores creo que saltaran por los aires
    si conecto el aforador directo al reloj entonces no me trabajan los condensadores y el reloj Yamaha trabajara mal con oscilaciones y el reloj analógico de la gasolina trabajara bien
    a los cables que salen del Yamaha les pone la letra B y al otro cable W en otro esquema que tengo
    como podeis ver estoy muy perdio
    el objetivo es que el reloj Yamaha marque la gasolina también regulado por los condensadores al igual que el otro reloj
    Editado por última vez por lanchero1983; 17/02/2016, 01:58:27.
      [QUOTE=lanchero1983;1857611]
      buenas y malas noticias
      las buenas
      pues ya esta hecho, 2 condensadores de 1000 microfararios en parelo al final tenían la culpaha quedado estable como un clavo
      SALUDSS.
      GRACIAS POR COMPARTIR .
      yo tengo tu mismo problema con el indicador , salta como un potro ,
      de que voltaje son los condensadores de 1000nf que has puesto
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        [QUOTE=leviño;1857696]
        Originalmente publicado por lanchero1983 Ver Mensaje
        las buenas
        SALUDSS.
        los condensadores los puse de 25 v, pero hubieran valido de 16 v pero no los había,se deben de poner por encima del voltaje al que van a estar sometido
        osea instalación de 12v minimo poner condensador de 16v
        instalación de 24 v minimo condensador de 30 v
        yo he ido probando con condensadores de distintas capacitancias 100,200,300,500,etc... hasta que ha quedado a nuestro gusto la aguja
          he estado meditando el tema y el cable w es el que da la señal del aforador
          y el B el que va a masa , el positivo del reloj Yamaha lo he cojido directo del otro reloj Yamaha cuenta horas que tiene instalado y aqui creo que me he equivocado porque debería haber cojido para alimentarlo el positivo del reloj analogijo del combustible que ya trabaja con el condensador.
          asi que las opciones que veo son:
          1-conectar el cable w al reloj y B a masa y poner de nuevo otros condensadores mas entre el positivo y el negativo del aforador
          2- conectar el reloj Yamaha con el positivo del reloj analógico ya con sus condensadores del reloj analogico,y el cable w ,y el B a masa
            Todo instalando y funcionando perfectamente, al final he puenteado directamente del otro reloj.
            Saludos y gracias por todo
              Malegro .
              Aunque 1000 microfaradios parecen mucho, depende de la sensibilidad que quieras y del consumo del indicador.
              En cuanto a voltaje, por lo menos el doble de la instalación.
              Suerte!
