Duda modelo motor Yanmar antiguo.
  • Otros Duda modelo motor Yanmar antiguo.
    Me gustaria saber, por medio de las fotos que cuelgo, que modelo de Yanmar es del que dispongo, se que es el 1GM, pero me gustaria disponer de la identificacion exacta. Año de fabricación, etc (mas o menos).
    Un saludo! Y 1 brindis para todos.
    Re: Duda modelo motor Yanmar antiguo.
    en la parte superior tiene que haber una plaza con la identificacion
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      El motor no tiene documentacion.....le faltan todas las chapas de identificacion, al menos la del motor, que deberia estar en la cabeza del cilindro.
        Con el motor no te puedo ayudar, pero creo que debes sanear la parte de la bancada y cualquier otra zona del barco que tenga ese aspecto.
          Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
          Bueno sería : sacarlo, limpiarlo, pintarlo y cambiar los soportes
          Manel - EA3CBQ
            Parece un Yanamar SB8
              Sisi, lo voy a sacar y a restaurar entero, que esta bastante hecho polvo, jejeje, aunque es una piedra.
              Los soportes los voy a limpiar, estan viejos aparantemente, que no rotos.
              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
              Efectivamente compañero, muchisimas gracias! Justo yo tambien habia encontrado ese video.
                Jotakies, Aqui te dejo el hilo del cambio de retenes de la bomba de agua.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Buenas Markuay, se te ha olvidado ponerlo! ejejejeje
                    Ya esta, juraria que lo habia puesto.
                    Este hilo lo hicimos cuando repare mi bomba, que aunque es independiente del bloque motor, en el fondo es igual que la del SB8 y que la mayoria de bombas de agua salada son similares y sus elementos bastante simples;
                    Un reten para evitar que el agua salga del impeller.
                    Un reten para evitar que el aceite salga del carter
                    Uno o dos rodamientos que mantengan centrado el eje.
                    Una ranura que sirve de chivato si se estropea un reten, (por eso gotea)
                    Y un cuerpo de bronce o acero que contiene todo lo anterior.
                    como primeras notas para cambiar cualquier bomba de motor pequeño valen.
                    Si hay alguna duda lo miramos y listo.
                    La forma mas rapida de identificar tanto las ref de los rodamientos, como de los retenes, es llevarlas a una tienda de repuestos, son muy normalitos y los tienen seguro.
                    Interesante que sean retenes de nitrito o similar , sin cuerpo de acero y como mejora fundamental, sustituir el muelle del reten por una junta torica.
                    No es necesario que los rodamientos sean inox porque no van a estar en contacto con el agua excepto si estan los retenes estropeados mucho tiempo.
                    Espero que el viejo hilo te aclare un poco el tema, Julen.
                      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=129557
                      Muchas gracias por la respuesta Markuay, voy a sacar todo el motor como te he comentado y realizarle un saneo completo.
                      Espero dejarlo como nuevo.
                      Muchas gracias por toda la ayuda que me estas prestando!
                        si señor la has calabado es el monocilindico de 8 cv tuve uno de igual , indestructible
                        salut kiqu
                        kiqu
                          JOTAKIES, Aqui tienes el manual de taller del YSM 8 y 12, tambien tengo el del 1GM10-2GM20-3GM30 y algunos mas, pero tengo que buscarlos tranquilamente.
                          Descargalo y ya me dices, esta en formato WORD.
                            A partir de la pag. 12b tienes info sobre la platina.
                              Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                              salut kiqu
                              Eso espero, que no me rompa nunca!
                              Muchas gracias nuevamente Markuay!
