Desmontar emisora encuentro esto.
  • Electrónica Desmontar emisora encuentro esto.
    Un vinito de Cómpeta para los cofrades.
    Ayer me dispuse a desmontar la emisora, así a ojo no me entraba nada, ni destornillador de estrella, ni Allen, nada! Meto el móvil y hago una foto... una rosca, a tomar por c..o! Esto como se quita???
    Editado por última vez por Cenachero; 24/02/2016, 14:32:16.
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Desmontar emisora encuentro esto.
    Yo creo que estirando de la emisora, parece que hay un hueco en la fibra para que salga. Igual esta cogida por el otro lado, desde luego ese esta suelto.
    El vive en la piña debajo del mar
      Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
      Veo que en el panel de la izquierda hay un rebaje, que tiene toda la pinta de estar hecho para que pase por alli esa tuerca. Es decir, parece que sale hacia la izquierda
      De todas maneras, sin ver mas fotos de como va montadakno puedo dar mas pistas.
      Manda más fotos a ver si se ve algo mas
      un saludo
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Mañana pruebo
          Pues tiene toda la pinta de estar metida a presión. Y parece, como apunta Mafin, que ese rebaje es para que pase el alojamiento de la tuerca de sujección, que no está puesta.
            Re: Re: Desmontar emisora encuentro esto.
            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
            Tiene toda la pinta
              SALUDSS.
              Estoy con los anteriores compañeros esa rosca es para el soporte exterior y tu la llevas empotrada , puede ser que en la trasera donde estan las conexiones tengas un tornillo con una pletina que lo haga firme al tablero .o `por el contrario en el frontal debajo de una caratula esten escondidos dos tornillos quie lo sujetan al tablero
              si no encuentras nada tira y si se resiste
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Yo creo que va a presion tambiem, tira un poco y si tienes miedo de que ceda, tira mas, jejejejeje
                  Mañana os pongo fotos.....
                    Controla el lado que no se ve. Yo la mia la tengo solo sujeta por un lado, ya que al otro no puedo acceder porque esta pegado a un mamparo. Si el otro lo tiene libre tb mira que el frontal no este atornillado y... a tiraaaar!
                      Exacto! Metida sin más, se ve que le hicieron una base de solicona....
                      Mil gracias.
                        Pa qué tornillos! Ha habido suerte
                          Bueno pues mejor así.
                          Unas Ron-das.
                            Cables quitados y para casa, a ver si puedo ver porque no funciona ninguna tecla del micro, ni llamada, ni menú, ni cambio de canal.... a ver si la arreglo o la tiro.
                              SALUDSS.
                              Me alegra que saliese sin dificultad ,
                              a mi se me cortaron los cables del conector del micro con la emisora , soldar y a funcionar , suerte
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
