Ayuda instalación eléctrica
  • Bricobarco Ayuda instalación eléctrica
    Buenas tardes, primero de todo unas rondas fresquitas, como el día.
    Quiero sanear la instalación eléctrica de mi Taylor 50 (muy básica, tan solo luces de navegación y bomba de achique. La parte de llave de contacto ni me lo planteo,) y he comprado un panel con tres teclas con fusibles (el de la foto)
    Lo cierto es que no tengo ni idea de electricidad y tengo dudas sobre como hacer las conexiones.
    ¿Alguien me podría iluminar?
    En los conectores que he marcado con amarillo ¿van los positivos de los distintos “aparatos” (bomba y luces)?
    El cable A (rojo) ¿va directo al positivo de la batería?
    ¿El cable B (negro) debería ir a una regleta junto con los negativos de los aparatos y junto con el negativo de la batería?
    Por último, ¿debería usar algún tipo de cable en concreto? Imagino que irá en función del consumo de las luces y la bomba, pero igual hay un estándar “sobredimensionado” que me valga. (¿o eso sería un error?) El panel será interior, La instalación actual utiliza cables de todo tipo y colores, incluso de los que yo siempre usaba para los altavoces. Así estaba.
    Perdón por el tocho.
    En cualquier caso gracias de antemano.
    Editado por última vez por METEORO; 24/10/2017, 20:42:14.
    Re: Ayuda instalación eléctrica
    Te paso las respuestas intercaladas con tus preguntas.
    Originalmente publicado por METEORO Ver Mensaje
    En los conectores que he marcado con amarillo ¿van los positivos de los distintos “aparatos” (bomba y luces)? Afirmativo
    El cable A (rojo) ¿va directo al positivo de la batería? Echo en falta un fusible. O está al final del cable?. Si esta es toda la insltalación, lo normal es que vaya a la batería
    ¿El cable B (negro) debería ir a una regleta junto con los negativos de los aparatos y junto con el negativo de la batería? Afirmativo
    Cuanto más grueso es el cable, mejor, pero tampoco hay que pasarse. Si funcionaba con los antiguos, busca unos nuevos de la misma medida.
    Suerte en la instalación
      Pues todo clarísimo.
      ¡Muchas gracias Enric por la rapidez¡
      Me pongo manos a la obra.
        meteoro tu me puede explicar al final como las echo? paso a paso yo no tengo ni idea ni que cosas necesito, gracias
