armar un code0
  • #46
    Re: armar un code0
    Yo es que tampoco veo un aparejo cutter en un First 38. Su aparejo original va bien. Buscando polivalencia optaría por un buen genova 130%, para que enrollándolo unas vueltas, medio funcione con hasta 2 rizos en la mayor.
    Los cutter van de coña en mayores esloras, y/o desplazamientos medios o pesados, con 2 enrolladores.
    Y luego lo que comentas del almacenaje: un C0 con su almacenador es un chorizo inmenso a guardar. Y no es vela para dejar izada, pues si le pones una banda solar baja mucho su rendimiento.
    Son velas para regatas muy largas. Para barcos de crucero, mas pesados, le veo poco sentido.
    bien, mi concepto es distinto, yo creo q un barco es una unidad proporcional, desplazamiento, lastre, superficie velica, carena... en principio pienso que un 24 o un 60 pies su proporción es idéntica, digamos en términos generales, léeme con cierta tolerancia por favor.
    Bajo esta idea mi pequeño 38' con orza menos profunda y más larga, no es el 'S', es más un crucero medio. El aparejo de cutter que armé me ha dado muchas satisfacciones estos 2 últimos años. Velas mas pequeñas y mucha facilidad de maniobra, compleja pero nada pesada y muy adaptable a cualquier condición de viento. Hablo de rangos hasta los 30 nudos que son los que navego. Ahora bien tenia un gran vacío con ventolinas, el yakee se queda corto y la trinqueta pesada no daban suficiente potencia al barco.
    Yo navego solo, con críos o invitados inexpertos y no zarpo para 1 par de horas, me gustan los bordos largos y las singladuras de 100/200 millas, llevar el barco adrizado, cómodo y que no sufra ni el material ni la tripulación.
    Llegados a este punto, el churro del code0 estibado en cubierta, con su saco concebido para ese fin, es ligero, nada pesado, es solo un 38'. El yankee y la trinqueta con enrrollador y la nueva mayor con su maniobra completa en el piano, me dan una polivalencia y comodidad de maniobra muy satisfactoria.
    Es como uno de esos grandes cruceros que describes, pero de juguete y eso es exactamente lo que buscaba.
    En 15 días empieza la temporada, espero navegar hasta octubre por mi querido mediterráneo para hacer 3 ó 4000 millas y poder valorar hasta que punto he acertado en mi decisión, pero intuyo que me funcionará de maravilla según el concepto de navegación que me gusta.
    Ya os contaré.
    • #47
      Re: armar un code0
      Yo, sin ser un entendido de velas, y menos de velas tipo Codigo 0, sí puedo decir que navegue durante un tiempo como tripulante en un barco que la llevaba, y puedo decir, que aunque era una vela preciosa, de forma, de potencia que transmitia, de "performance", sí tenia una particularidad que no la veo apta para crucero, y es que es una vela muy tecnica.
      Con eso quiero decir que la vela requeria un trimado cuidadoso, si no, no arrancabas.
      Y cuando lo hacias, tenia tal capacidad de aceleracion, que, sobre todo con ventolinas, te creaba aparente rapido, que se te iba a proa, y por tanto habia que ir cazandola a medida que ganabas velocidad, pero sin embargo a la que una ola te paraba un poco, entonces ibas muy cazado, y se paraba el barco, ... y habia que amollarla para volver a coger velocidad, y asi constantemente...
      en definitiva... que es una vela que requiere un constante toque de escota, lo cual en regatas no es ningun problema (es que eso es lo que hay que hacer con cualquier vela), pero para cruceros, no tiene la comodidad de otras velas de dejarlas (si acaso un pelin sobrecazadas) y que vayan portando sin preocuparse demasiado de ellas.
      Lo dicho... es la experiencia que saque de navegar bastantes veces con ella...
      Unas rondas
      Hola, podrías decirnos en que modelo de barco tuviste esta experiencia?
      gracias por tus comentarios
      • #48
        Re: armar un code0
        el codigo 0 en regatas es 1 vela con margenes pequeños de viento y rumbo. Pero no muy distinto a 1 genova o foque, nadie o casi, lleva 1 foque de popa. Que sea 1 vela tecnica no impide llevarla en otros rumbos, de aleta con vientos medios rinde mucho mas que 1 genova y es mucho mas facil de llevar que 1 spi.
        Y a mi es 1 vela que me tiene enamorado, con ella he ganado regatas y he hecho cruceros rapidillos sin sustos. Pero mi.velerito es 1 7/8 con poca vela de stay de proa.
        • #49
          armar un code0
          Bueno, navegar con ventolinas, aún en crucero, es así. El piloto de viento no va mientras no hay viento estable, y hay un poco de viento aquí y otro poco allí, pero tienes que moverte, porque quieres entrar de día en un puerto, o pasar una zona complicada antes de que entre una niebla, y puedes tener motor o no, desde luego, a mi me gusta ser autosuficiente a vela, no quedarte empantanado porque el barco si no tiene diez nudos estables no se mueve.
          • #50
            Re: armar un code0
            Unas rondas
            Con el code 0 yo tengo otra experiencia diferente. Una vela facil de trimar.
            Teniendo en cuenta que usa con ventolina, no espero mucha ola, mas bien todo lo contrario.
            Por lo que comentas es posible que la vela esté sobredimensionada para el barco o el viento era mucho para la vela. Podria ser que el gratil no tenia la tension adecuada o el backstay estaba flojo o el botalon no tenia barbiquejo y estaba muy suelto o incluso (lo mas probable) las escotas eran muy pesadas y tiraban del puño hacia abajo.
            Si todo esta bien dimensionado, el code 0 funciona igual que un genova pero con poco viento. Pero como todos sabemos , con poco viento es tiene la tendencia a ser inconstante y rolar frequentemente.
            • #51
              Re: armar un code0
              Así venden el Código 1 los de North
              sigpic[
              • #52
                Re: armar un code0
                Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                El barco que comentaba antes, y con el que llegue a hacer mas de 80 regatas, era un J80. Ademas del enorme asimetrico (envergado en el botalon retractil con el que van equipados de serie esos barcos) el armador decidio hacerse un codigo 0, precioso, y que era la admiracion de la flota.
                Pero ademas, despues de escribir el anterior post, he recordado que tambien he navegado varias veces (seis u ocho) en un Bavaria 36, que alquilaba en salidas de uno o dos días con un grupo de amigos, y que tenia un codigo 0 ademas de un asimetrico. Y el codigo 0 lo poniamos poco porque no nos podiamos tomar la cerveza tranquilos, de lo pendientes que teniamos que estar de la vela...
                Pero bueno... las experiencias de cada uno son diferentes, y los barcos tambien
                • #53
                  Re: armar un code0
                  Aqui hay un video de un Dufour 40 (creo) con un code0 en almacenador
                  • #54
                    Re: armar un code0
                    www.youtube.com/watch?v=CHh0ySnu7RQ
                    Howw qué buen video!!!!
                    De 51º 151º el Cod 1 con vientos de 4 a 15kts. Para más ángulo tienes que ir a Espi o foque atngonado y más viento. Me ha gustado lo bien que se ve como se instala, muy pedagógico. Pero claro hay marketing, un buen asimétrico creo que puede dar una horquilla incluso más amplia jugando con el trimado.
                    • #55
                      armar un code0
                      Listo!
                      estoy super feliz!
                      • #56
                        Re: armar un code0
                        Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                        Si pero no te ciñe como el code 0
                        • #57
                          Re: armar un code0
                          En transit, driza reenviada por que? para que no de vueltas al enrollar el Code?
                          PD: Te ha quedado genail!
                          • #58
                            Re: armar un code0
                            Driza 2:1 para doblar la tensión del gratil o rebajarla en el stopper/winche del piano.
                            Los dos aspectos me parecieron interesantes.
                            • #59
                              Re: armar un code0
                              Te va a venir bien, porque esa vela, además de darte muchas satisfacciones, necesita mucha tensión. Si no... para enrollar te puede dar problemas.
                              A disfrutarla!
                              • #60
                                armar un code0
                                La cámara no da para tanta vela, menuda cantidad de trapo.
                                El. Bel Ami vuela!
                                Saludos a todos.
