Comprobación funcionamiento Navtex
  • Electrónica Comprobación funcionamiento Navtex
    Hola a todos y un chocolate con churros que estoy helado.
    Como siempre yo con mis chorradicas.
    Me acaban de regalar un Navtex Nasa, modelo Target. Me dicen que funciona, pero no tengo antena y antes de meterme en la compra de una antena quería probar si realmente funciona. Mi pregunta es:
    Puedo enchufarlo sin tener la antena conectada? (por aquello de que lo que pasa con el VHF sin conectas la radio sin la antena conectada).
    En fin, pasen opinen y Salud a todos.
    Re: Comprobación funcionamiento Navtex
    Hola a todos
    El Navtex es sólo receptor por lo que no tiene tanto problema de antena como una radio, que necesita una adaptada a la frecuencia para poder emitir
    Si tienes, le puedes conectar una marina..
    Y si solo es para hacer pruebas, bastará un hilo de cobre (vamos un cable)
    Pero ten en cuenta que la señal Navtex no se recibe en todos lados...
    Un saludo: Javier
      Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
      Hola a todos
      Gracias, de momento lo unico que quiero es probar si funciona electricamente, quiero decir si se enciende. Lo de.recibir ya vendra despues.
        Tengo el mismo modelo y funciona estupendamente. Es simple de manejar y proporciona bastante información
          Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
          Creo que necesitas un amplificador de señal, la frecuencia de trabajo es 518khz (490khz local)
            Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
            pa' enchufal.lo?
              No hace falta amplificador. Trabaja con las dos frecuencias nacional (490 kHz) e internacional (518 kHz).
                Gracias ppr instruirme en las frecuencias, peeo yo solo quiero saber si lo puedo enchufar a 12v sin tener antena conectadla, solo pa' ver si se enciende. Cuando tenga un rato, le metere un cable de cobre y a ver si funciona.
                  Sí que se puede conectar sin problemas.
                  Al no emitir no importa que no tenga antena
                  Un saludo: Javier
                    Por fin he enchufado el navtex sin la antena a ver que pasaba... et voila
                    Fundido parece que no esta 😂😂 pero al darle a las flechas arriba y abajo sale todo ese amasijo de letras y simbolos.
                    Ya se que hay que seleccionar zona y esas cosas, pero no se si es normal que aparezca esto. El que me lo regalo me dijo que cuando lo desmontó, hace mucho tiempo, funcionaba.
                    La cuestion es que no se si arriesgarme y comprar la antena, que no esta el horno pa bollos.
                    A vosotros os que os parece?
                    Salud
                      Píllate el manual x internet si no lo tienes y busca la forma de hacer un test interno, esa es la forma de saber si funciona y no es necesario tener antena. Buena pinta no tiene aunque yo ese modelo no lo conozco
                        Salud
                        El mio Nasa que si funciona, cuando lo enciendo también le sale una pantalla llena de símbolos. Borro la información que tiene, y a partir de ese momento lo que recibe ya se puede leer.
                          Bueno, por lo menos se enciende. Ahora tienes que comprobar si recibe. Para eso necesitaras una antena. El navtexes una especie de radiofax, por lo que sin antena es normal que el equipo reciba una señal con mucho ruido y confunda los caracteres del texto del mensaje. Creo que ese equipo necesita una antena activa. Mira en la web de nasamarine. Yo tengo otro modelo de nasamarine y viene con una antena especifica. Cuando lo probé en puerto no recibía nada. Parece ser que los mástiles de otros barcos debilitan la señal y puede que no tengas suficiente señal, pero fuera del puerto si recibes. Probé un inventó que comento el cofrade olaje en otro hilo, de conectar el receptor a un obenque usando un balun magnético y desde entonces recibo sin ningun problema los mensajes estando en puerto incluso de estaciones de otros paises y a más distancia del alcance teórico del navtex.
                            Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                            Balun magnetico??
                              Esto es un balun, si no entiendo mal es como una bobina
                              Este es el navtex del cofrade olaje con el balun instalado (la foto es de su blog)
                              Y no se podria conectar el balun a la propia antena del navtex en lugar de al obenque?
