VHF Baofeng
  • Electrónica VHF Baofeng
    Rondas para tutti!!!
    Ya se que me vais a gritar, pero he mirado todo lo escrito y no veo claro que modelo de Baofeng es el ideal, según usuarios y entendidos, más los accesorios "extras" que puedan ser interesantes.
    Una ayudita por favor para poder encargar una emisora.
    gracias y rondas varias
    Re: VHF Baofeng
    Yo tengo el UV-5R 3 años y fenomenal y lo llevo navegando siempre en la bañera. En Amazon lo encuentras por 28 euros si te lo envían de China (tarda un mes) y 31 más o menos si te lo envía Amazon que tardan nada. De accesorios no uso ninguno ni siquiera el auricular que lleva incluido.
      Respuesta: VHF Baofeng
      Gracias cofrade y unas birras para compartir!!
      Suficiente, según creo, para estar conectado al 9 y al 16 y alguno más? a que alcance lo has probado?
        Re: VHF Baofeng
        También yo tengo esa misma radio; funciona bien y es adecuada a su propósito.
        En un segundo intento, compré una antena magnética, un micró/altavoz y un alojamiento para utilizar pilas comunes en lugar de las que trae inicialmente.
          Re: VHF Baofeng
          Hola hola, yo tb tengo la misma, y este año he cogido una Baiston 588 (la amarilla) que se supone que aguanta algo el agua, el cable de programación es el mismo que para la Baofeng y se supone que funciona en 8W.
          Yo las tengo programadas con todos los canales marinos. Y el alcance no sabría decirte, pero en la mar, mucho. Por lo que cuestan merece la pena.
            muchas gracias a todos por als aportaciones!!
            ya la tengo encargada y deseando probarla, ya comentaré como va.
            saludos y
              Yo tengo el modelo inferior, creo, la BAOFENG UV-3R. Memorizada con los canales marinos y siempre en la bañera. Dos años y un servicio magnifico.
                Re: VHF Baofeng
                Buenas noches bona nit
                yo tengo la UV 5r y va la mar de bien y por lo que cuesta...
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Ya viene de camino, la semana próxima en mi poder.
                  Una pregunta más:ç Os ha sido muy dificil programar los canales maritimos? a mano uno a uno no he comprado el adaptador a PC.
                    Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                    Yo a mano, uno a uno
                      Nada, en un ratillo lo haces. Yo particularmente creo que no es necesario el cable.
                      Una vez que le coges el tranquillo se hace rápido
                      Yo lo he hecho en 3 (compre 1 y se me callo por la borda y después compre un pack de 2 juntas) y sin problemas y además estoy encantado con la baofeng
                        Re: VHF Baofeng
                        Con el cable que tiene baofeng, y que venden o bien está con alguna oferta incluido en el mismo, se pueden introducir todas las frecuencias que corresponden a los canales marinos, de una forma rápida. Creo que todavía conservo la lista. Si dispones del cable se hace en un minuto, como hace bastante que lo tengo me parece que funcionaba en Windows XP, no se si ahora con 7 , 8 , 8.1 o 10 funcionará igual. Si alguien necesita la lista para introducirla en el baofeng.... que me envíe un privado. Con el programa del baofeng, lee la lista de frecuencia y canales y la pasa al mismo inmediatamente, sin tener que ir poniendo uno a uno la frecuencia de recepción y emisión y su equivalencia al canal.
                        Como es de doble emisión -recepción se pueden programar dos canales, el 9 y el 16 por ejemplo y automáticamente escuchas por el que hablan. (solo uno claro).
                        También es "musiquero" puedes escuchar la radio FM y ésta se enmudece en cuanto recibe un mensaje.
                        Y por supuesto, es una emisora de radioaficionado, cubre las bandas de VHF y UHF (hay que tener licencia para poder emitir por ellas).
                        Muy recomendable. Ya hace años que tengo un par de ellas y siempre la llevo a bordo como emisora de respeto. Hay que tener en cuenta que no está homologada, creo que eso no hace falta ni decirlo.
                        EA 3 CBT
                          Re: VHF Baofeng
                          Yo consegui meter las frecuencias una a una, pero no se cómo establecer la equivalencia con el canal.
                          Alguien me puede decir como se hace?
                            Re: VHF Baofeng
                            Buenos dias bon dia
                            No entiendo muy bien la pregunta
                            La baofeng permite programar 140 canales , creo recordar
                            Yo lo que he hechomes programar en cada canal la frecuencia de VHF que le corresponderia, por ejemplo en el 16 esta el 156800
                            Obviamente nada me impide poner otra frecuencia en este canal y acordarme de cual es cual pero seria un lio no?
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Re: VHF Baofeng
                              Originalmente publicado por fertxi Ver Mensaje
                              lo que tenes que hacer ec poner cada frecuencia y memorizarla en el numero de memoria correspondiente:
                              memoria numero 16 frecuencia 156800
                              memoria numero 12 frecuencia 156.600
                              me moria numero 9 156.450
                              y asi todas.
                              estando en el modo canals conb el aparato pones en pantalla los canals, o sea las memorias que queres estar escuchando.
