Como cambiar lampara compas
  • Como cambiar lampara compas
    Buenas cofrades, antes de nada unos chupitos: que empieza a refrescar.
    Algun cofrade me puede indicar como cambiar la lámpara fundida que tiene montada un compas de mamparo,
    Tengo duda de si empiezo a sacar los tornillos que sujetan el portalámparas la lie.
    Editado por última vez por santi; 02/12/2015, 22:13:28.
    El que no tenga nada que hacer que compre un barco
    Santi
    Re: Como cambiar lampara compas
    Buenas, tengo ese mismo compás y es bastante facil, yo aproveché para ponerle un led, tan facil como quitar los dos tornillos que tiene la pieza central en la base, al salir ya ves la bombilla, los cables salen por la parte de atras a la toma de corriente, ya te digo que yo le puse un led con su resistencia y lo fijé con silicona caliente, volver a atornillar, poner contactos y listo, es relativamente facil, ya nos cuentas que tal.
    Soqueiro -MMSI - 225939120
      Lleva un capuchón de goma en la parte trasera, donde va la bombilla.
      Siguiendo los cables lo veras. Estirando sale.
        Muchas gracias cofrades y unos chupitos que hoy refresca para todo el personal, en cuanto baje al barco procederemos siguiendo vuestras indicaciones.
        Ya os contaré
        Santi
          Buenas cofrades, unas birritas que en diciembre y con 22 º se agradecen ,será que ya viene el veranito ? desmontada la lámpara pongo foto pero parece que viene todo en uno y no es fácil cambiarla
          Me parece que habrá que cambiarla completa , ya di con el fabricante ,les llamaré y a ver que me cuentan
          Editado por última vez por santi; 16/12/2015, 20:50:32.
          Santi
            Por la foto creo que es el compra C-037 de Autonautic instrumental.
            Yo tenia unado o igual. La pieza que has sacado seguramente tendra un led en la acanaladura interna , de donde salen los cables.
            No estara bajo una capa de sika, para fijar el led.. los cables a donde llegan?
              Cofrade Berpul , es un Compas C-10-4 de Autonautic instrumental los cables son los de la alimentación ,negativo y el otro al interruptor positivo ,tendre que rascarlo ( Sica ? ) y ver lo que tiene debajo.
              Ya contare el descubrimiento y la solución.si alguno paso por el tema y me da ideas o soluciones unos chupitos
              Santi
                Santi, no me has leido o no me has entendido, lo que tienes en esa "acanaladura" te lo cargas, rascas y limpias, te vas a una tienda de componentes electronicos y le pides un led de 3w con su correspondiente resistencia para 12V, la broma te sale por poco más de 2 €, yo lo compré ya montado con sus cables y resistencia enfundada en termoretractil, fué solo montar y hacer las conexiones en menos de 5 min., esta es la forma fácil, luego cada uno como quiera complicarse la vida.
                  Muchas gracias Jose-Luis por la aclaración , la verdad es que no te había entendido ,pero ahora clarísimo.
                  Procederemos con el brico según tus indicaciones.
                  Santi
                    Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                    Gracias por la idea cofrade
                    Yo también tengo ese compás.. Yo le puse la pequeña bombilla de A&D, esa que lleva el capuchón rojo de quita y pon.. Al sustituirla me percaté de que su alojamiento no es estanco y puede estar bastante húmedo ( la acanaladura que dices ..) , la pregunta es : el Led que has puesto lleva alguna protección para humedad/agua ?
                    Y una cosilla, yo tenía la tapa protectora destrozada.. Mande un mail a la fabrica directamente , harto de buscar por distribuidores, y me lo plantificaron en casa en 48h. Y un trato fabuloso. .. Un 10... Lo digo por si alguien la ha de cambiar y no la encuentra..
                      Hombre pues lo de la tapa si me interesa, la mia más que tapa es un anillo gordo aparcado en un cajón esperando solución.
                      Con respecto al led, como he indicado va agarrado y sellado con silicona caliente, ademas las soldaduras van tapadas con tubo termoretractil y tambien cubierto todo el conjunto con dicha silicona, lleva montado asi (y sin tapa) 3 años y sin problema.
                      Un truco con el led, lo lijas hasta dejarle la cabeza plana y opaca, difumina más el haz de luz e ilumina mucho más.
