como se conecta este interruptor?
  • como se conecta este interruptor?
    os adjunto la instalacion de la bomba de achique que tengo,tiene un interruptor para accionarla manualmente y un flotador que la activa automaticamente,el otro esquema es el que viene con el interruptor del que pongo la foto,a ver si me orientais de como conectarla correctamente.
    saludos y gracias
    Editado por última vez por magallanesXIX; 07/09/2024, 13:06:29.
    Re: como se conecta este interruptor?
    Con esa foto no se ve nada.... pero creo (intuyo) que está especificado en el esquema...
    www.vilasailing.com
    Socio de AMPPER
    Socio de ANAVRE
      Yo tengo la misma. Este cuadro está preparado para llevar una segunda boya para que, en caso que el sistema principal no pueda, suene la alarma.
      La boya que acciona la bomba de forma automática es la que va junto a ella. Mírate el esquema porque viene bien detallado.
      Su necesita más ayuda mándame un privado y comentamos por teléfono
        nadie?
          Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
          te he enviado un privado
            No acabo de ver cual es el problema.
            Yo me instale la misma y sin ningún problema siguiendo el esquema adjunto.
            Tal vez. la confusión viene por el segundo flotador, el del buzzer. Pero yo no lo instale. Según el esquema, la única función es activar la alarma sonora cuando el agua en sentina supera el limite que consideres. De esta manera la primera boya activa la bomba y la segunda, cierto nivel por encima de la primera, activaría la alarma indicando que la bomba no funciona, o que el caudal de entrada es superior al de achique.
              Si me equivoco que me corrija algun experto electrónico: si solo tienes un flotador-interruptor, puedes hacer que suene la alarma uniendo el "blue" con el "yelow" del esquema que has puesto, aquí se ve aumentado:
              Pero de esta manera, también te sonará la alarma cuando actives la bomba con el manual, que no me parece tan mal. En mi caso, cuando la boya sube, me puse una alarma "buzzer" (voy a cambiarla por una con más decibelios, porque desde el exterior, a motor no la oigo) pero yo solo puedo activar la bomba manualmente. (Es decir: solo tengo conectada la boya a la alarma) Suena si hay 4 o 5 litros en el pozo de la orza, le doy al interruptor y en menos de 15 segundos deja de sonar, espero unos segundos más y al cambiar el sonido de la bomba (aspira aire) me queda un residuo pequeño, un dedito de agua. Pongo dos "Dodotis" y al dia siguiente los retiro con la sentina seca como el culito de un bebé.
                ya he conectado el interruptor,al final queda como dice Geronimo,la alarma suena tanto si se activa manual como si es activada por el flotador.
                saludos.
                  Respuesta: como se conecta este interruptor?
                  Hola Cofrades,
                  Tengo una duda con la instalación del switch.
                  - Bomba automática con flotador incorporado y tres cables: Negativo, automático y manual.
                  - El switch con 6 cables.
                  - cable rojo conecto a batería 12v
                  - blanco: al negro de la batería y al negativo de la bomba
                  - amarillo: al auto de la bomba
                  - verde: al manual de la bomba
                  - azul: al manual de la bomba
                  Como no tengo un segundo flotador, sería correcta la instalación?
                  Si tuviera un segundo flotador que cuando hay agua únicamente sonara, entiendo que el cable naranja iría al positivo del flotador y el negativo a negativo de batería. También sería correcto?
                  Muchas gracias
                    saludos y gracias
                    si la instalacion que tienes es la que pones en el esquema, "el sistema" es correcto, pero lo que NO es correcto es que metas el hilo + en la sentina,
                    el negativo de la bateria siempre va conectado al bloque motor, y este está en su bancada y siempre hay un contacto directo con la sentina, el hilo positivo en la sentina es un peligro de cortocircuito y posible incendio, en ese esquema esos dos cables " Positivos" que sacas de la Bateria, deberian ser Negativos, y el hilo positivo que fuera directo a la bomba, asi si tuvieras un defecto en el flotador alguna vez, no se comunicaria el hilo positivo con el agua de la sentina,
                    el esquema que trae el interruptor, solo tienes que seguirlo, y ponerlo tal y como viene, se supone que debe ser correcto, porque no se ve muy bien
                      Gracias pero hace ya un año y pico que lo solucione.
                        Re: Respuesta: como se conecta este interruptor?
                        Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
                        Hola Cofrades,
                        Muchas gracias
                        Creo que no lo estoy montando bien, con la primera configuración.
                        - Cable Rojo conecto a batería 12v
                        - Blanco: al negro de la batería y al negativo del segundo flotador si tuviera
                        - Amarillo: Al positivo del segundo flotador si tuviera
                        - Naranja: Auto de la bomba con flotador incorporado
                        - Verde: Al manual de la bomba
                        - Azul: Al manual de la bomba
                        Que tal con la nueva configuración?
                          hola amigo, efectivamente si sacas los cables para una alarma desde esos puntos AZUL Y AMARILLO sonara la alarma tanto en manual como en automatico, si la conectas a traves del flotador,
                          ahora bien si tu no quieres que la alarma suene cuando la pones en automatico, en el punto de que hay entre el innterruptor y la bomba le intercalas un diodo de potencia, en sentido que solo deje pasar corriente (|<) cuando entre el flotador,y no dejará pasar corriente de retorno hacia el cable de masa, para que no suene la alarma, cuando le des al interruptor manual, para testear la bomba es decir el diodo iria una punta donde ahora se ve el punto de conexion y la otra punta del diodo al cable AZUL que viene de la placa
                          el diodo debe de ser de potencia, ya que cuando entra la bomba en automatico, se queda en serie con la bomba y por el pasa la intensida que consuma dicha bomba,
                          para comprarlo - es barato - debes decir en la tienda los amperios que va a trabajar
                          un saludo
                          Editado por última vez por p.q.o.; 18/04/2017, 22:09:25.
                            Respuesta: Re: Respuesta: como se conecta este interruptor?
                            Hola Cofrades,
                            Mañana voy a intentar montar el escenario de bomba y switch.
                            Alguno me puede confirmar las consultas el tema sobre el cableado.
                            Otra solución es con el tester prueba-error.
                            Muchas gracias.
                              Hola Cofrades,
                              Después de hacer mil y una pruebas y hacer varias consultas parece que este switch no funciona con bomba que tengan el flotador incorporado y tres cables (manual, auto, negativo).
                              Necesita de un flotador externo y dos cables (negativo, positivo).
                              No sé si algún Cofrade le ha funcionado con mi escenario o a tenido que hacer algún tipo de invento.
                              Me tocara cambiarlo, espero que alguien me pueda decir lo contrario
                              Muchas gracias.
