ayuda instalacion electrica basica
  • Bricobarco ayuda instalacion electrica basica
    muy buenas chicos!! rondita de cerveza cruzcampo para todos!!
    pues a lo que voy, me acabo de comprar un barquito de 4,52m lo que es solo el casco, esta semana me llega un motor jhonson de 50 cv 2t con arranque electrico, pero a lo que voy... no tiene echa la instalacion electrica ni de luces ni nada (cero cables) y me gustaria ponerle la luz de cabina luz de bañera y luces de navegacion pero no se como se hace la instalacion a la bareria ni que materiales tengo que usar y si es necesario panel de control y algo mas. me gustaria si podeis que me explicara paso a paso o algun croquis que un novato pueda entender :P
    mil gracias, saludos desde cadiz
    Re: ayuda instalacion electrica basica
    Hola Iván.
    Si utilizas el buscador puedes encontrar ayuda, como por ejemplo:
    Cortesía del cofrade Borrasca:
    Y hay mucho más
      me gustaria que fuera un poco mas detallado para mi ya que no me entero de nada ni tengo nada, me gustaria saber si es obligatorio tener el panel que tipo de cable como se conecta uno a otro detallado como se conecta a la bateria al panel al motor etc es todo detalle a dellate desde el principio
        alguien?
          Hola compañero el tema no es que sea obligatorio tener un cuadro etc ,mas bien te interesa tenerlo por tu propia seguridad .. yo si quieres te echo una mano y te preparo un esquema.
          Tu dime lo que quieres montarle y te lo preparo
          Aclárame si ese motor tiene salida de corriente o no... si le vas a meter algún tipo de placa solar.. o si tienes pensado cargar esa batería en pantalán y lo que se te ocurra ...te preparo un esquema y luego lo vamos modificando hasta tenerlo ok ...animo y véteme contando
            muchas gracias, te comento: el fueraborda que compre viene con cargador de bateria y trae el power trim, y lo que quiero poner es el arrancador del motor que viene en el morsse tambien quiero una luz de bañera luz de cambia luces de navegacion una radio y sus altavoces y en un futuro quiero ponerle la sonda.ah y quiero ponerle el desconectador de bateria
            tambien quiero saber de cuanto me aconseja los amperios de la bateria y si le pongo tambien otra bateria que tengo yo aqui en casa pero seria otra marca y modelo si es bueno o no.
            si me dices que con panel es mejor le pongo el panel uno economico.
            por ejemplo este vale http://www.accesorionautico.com/pane...ds-p-9974.html ???
            muchas gracias.
              hola ya de entrada te diría que el cuadro que tenga para 8 elementos minimo porque empiezas a sumar luz cabina ,bañera, navegación , sonda,un dia le pones gps y además tendrás que ponerle una bomba de achique no?
              si la batería se la vas a poner nueva tendrás que ver la utilidad que le vas a dar , seria bueno si puedes dos baterías independientes una para arranque y otra para servicio así evitaras quedarte tirado por despiste
              véteme contando...
                Vale le pondré uno de 8 elementos, tienen que ser las dos baterías nuevas y misma marca? Es que tengo una en casa que se uso en un coche por si la podía poner con la otra nueva. Y si ya me pueden ir explicando como va ma instalación....😀 gracias
                  hola alguien?toc toc venga que invito una rondita de cerveza
                    No te lo tomes a mal, pero busca a alguien que sepa y te ayude, aunque tengas que pagarle. La instalación eléctrica de 1 barco, todo y ser 12V no es trivial ni sencilla, y mal hecha o mal calculada es 1 riesgo enorme de incendio, la mayoría de barcos que arden es por culpa de 1 incendio eléctrico causado por 1 instalación mal hecha, en mi puerto van 2 este año.
                      Soy de la misma opinion.
                      La instalación electrica de un barco es un asunto muy serio para que alguien sin los necesarios conocimientos se ponga a ello sin la asesoría in situ de alguien que lo domine. Por ejemplo, un amigo electricista de automóvil.
                      En esta Taberna hay gente con profundos conocimientos electrotécnicos (entre los que me encuentro) y por mi parte no te recomiendo que te metas en estos jardines, pues la liada puede ser importante.
                      Si miras el album bricos de mi perfil, verás a lo que me refiero.
                      Suerte!
                        Ivan 439 te envie un mensaje privado
                          te conteste borrasca
                            Originalmente publicado por ivan439 Ver Mensaje
                            Recibido y contestado
                              Ivan439
                              Enviado por correo alternativo espero que te animes
