Autohelm ST50 Multi
  • Electrónica Autohelm ST50 Multi
    Una ronda para los electrocofrades o chatarreros si hay alguno.
    Tengo este aparato junto a la mesa de cartas, y según el manual me encuentro con la agradable sorpresa de que tiene salida NMEA.
    Por fin, podré sacar por un solo cable de datos bien al ordenador, a la fresa o a donde sea el viento, el rumbo, la velocidad de corredera, la sonda...
    Pero tengo un problema, no tengo el cable que según el manual debería ir ahí:
    Lo he buscado en google, ebay, tiendas y de momento de manera infructuosa. La pregunta es: alguien tendrá algún cable o clavija que me sirva y no utilice y me lo podrá vender a su justiprecio, o cambiar por cerveza, o güisqui lo que sea?
    O alguien se habrá visto en la misma tesitura que yo, y será más hábil buscando y me puede decir dónde lo encontró?
    Gracias mil oor adelantado
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
    Editado por última vez por Mitxel; 10/02/2022, 22:28:05.
    Mitxel, orgulloso armador y skipper del Mekatxis
    https://www.facebook.com/veleromekatxis/
    https://mekatxis.es
    Qué coño estoy haciendo aquí en lugar de navegando????
    Re: Autohelm ST50 Multi
    Por ejemplo, y hay mas sitios donde comprarlo.
      Pues gracias cofrade jiauka. No sé cómo demonios he hecho la búsqueda anteriormente que no me aparecía.
      Ahora mismo, de hecho, la he vuelto a hacer y me aparece únicamente esa.
      Quería encontrar alguna otra opción, sobre todo por comparar precios, porque casi 38 euracos por un cablecillo simple de dos hilos... Me parece un poco caro.
      Aunque puedo estar equivocado y ser ese su precio.
      https://mekatxis.es
        No son baratos, el lunes o martes te miro a ver si tengo alguno en el trastero.
          Autohelm ST50 Multi
          Miles de gracias, compañero. Espero tu respuesta.
          https://mekatxis.es
            Mientras se resuelve el tema conector, me voy a intentar adelantar al siguiente paso:
            Suponiendo que ya tengo dos cables con casi todos los datos que quiero meter al ordenador, ¿Qué necesito para conectar ese par de cables a un usb?
            Leo por ahí que se usa una adaptador creo que serie a usb, pero entonces eso significa que tengo que ponerle un conector serie a los cables, para al otro lado conectar un serie hembra que convierta a usb?
            Quiero decir, no hay un gadget que en lugar de "serie a usb" sea "pareja de cables a usb"? Mas sencillo?
            Otra, tenho un conector de ese tipo ya en el barco, creo (tengo que comprobarlo) que lleva la señal del gps. En caso de que sea así, puedo conectar en paralelo este cable con el que sale del repetidor mencionado antes con el resto de datos? O necesitaré otro adaptador y "gastar" otro puerto usb? Si puedo elegir, elegiría la opción más barata que no implique comprar un multiplexor nmea.
            Gracias por adelantado por vuestra ayuda.
            https://mekatxis.es
              NORMA DE NMEA 1083:
              Editado por última vez por ManelvallsVila; 06/12/2015, 01:14:08.
                Para entrar al pc, un usb con cada aparato que hable, o un multiplexor.
                De todos modos, tu red seatalk, que ya debe tener datos Gps, también los mandara al pc atraves de esos dos cables, y probablemente no necesites conectar además el Gps que ya conectas ahora.
                Suerte!
                Editado por última vez por ManelvallsVila; 06/12/2015, 01:17:10.
                  En las tiendas online de esos tíos con los ojos tensos, cuestan 3 euros, y te los mandan a casa en 15 días!
                  Busca por RS232 to usb.
                    Gracias ManelvallsVila! Tómate unas volldam y pásame la cuenta!
                    https://mekatxis.es
                      Por cierto, en la captura de las instrucciones pone que se pueden conectar hasta dos aparatos NMEA a la salida del Multi. Supongo que se podrán sacar los dos cables a una regleta, y de esta sacar 4 cables...
                      Sabéis por qué solo dos salidas, y no 3 o 4 o 5?
                      Curiosidad únicamente. Creo que con una me llegará. En todo caso, sacando todos los datos al uplap (laptop, chiste de anuncio de Nespresso), podré sacar de éste todos por otro usb, así que...
                      https://mekatxis.es
                        Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                        Pedido uno parecido en Madrid. Poco más de 3 euros pero espero que llegue antes. Ahora a hacer pruebas cuando llegue, porque también tengo un cable con conector tipo serie el cual imagino que tendrá datos nmea del gps, pero también podría traer datos seatalk. ni idea.
                        https://mekatxis.es
