foco luz de cubierta.
  • foco luz de cubierta.
    Hola a todos, el otro dia se fundio la luz del foco de cubierta, hasta aqui todo normal, lo curioso es que al subir hasta el, con idea de desatornillar el cristal del foco para sustituir la bombilla, aprovechando para poner una led, me encuentro con este panorama;
    No hay ningun tornillo por ningun lado.
    Claro, ya no se como funciona el "parato", ¿alguien se ha visto en esta situacion, alguien conoce como se cambia la bombilla de este modelo?
    Encima el foco esta por encima de la cruceta a 8 metros o mas de la cubierta, que puede que sea mucho o poco en funcion de como se mire.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    Re: foco luz de cubierta.
    igual va a a rosca
      Me parece que en este modelo la óptica está metida a presión en la luminaria, que es un bloque plástico (¿no?). Has de meter un destornillador -con cuidadin- y hacer palanca.
      suerte.
        Hola, ese foco es una lampara de tipo PAR y la lente va empotrada a presión en la carcasa.
        A mi me paso lo mismo hace años y como vi que haciendo palanca con un destornillador me iba a cargar el portalámparas hice lo siguiente:
        Con un taladro portatil hice un pequeño orificio en la parte superior del portalámparas, luego con un destornillador y de arriba a abajo, con unos golpes secos, la lampara acabo saliendo entera.
        La lampara estaba fundida y compre una igual, aproveche para sanear los conectores tipo faston que estaban que daban pena por unos de automoción que llevan protección plástica integral y con un poco de presión la lampará volvió a funcionar hasta el día de hoy.
        El agujero lo tape con sikaflex y ahora se ha convertido en una especie de tapón que sigue ahí, sin problemas.
        A comentar y después de ver tu foto, que ese tipo de lampara no genera un haz de luz por igual, sino que según la gires en un sentido o en otro la luz ira más hacia proa y popa, o más hacia babor estribor, y si la tienes girada a 45º o así, como se ve en la foto, iluminaras más una banda que otra y tendrás el haz en diagonal.
          lo confirmo,el mio tambien va a presion.
            Pués a mi no me van las luces de posición. Y no estan fundidas, es un cable con mal contacto.
              suerte.
              el mio al menos era así
                Si, como ya han dicho ese foco va a presión. Puedes cambiarla por una led.
                Esta es la mía, aunque no es el mismo foco creo que la lámpara es la misma, yo la cambié por una led, ilumina más que la original y no gasta nada.
                  Buenos dias bon dia
                  Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                  Lo mismo hice yo ! Consumo despreciable muuuucha mas luz y ahi esta!
                  De hechompor las noches fondeado la dejo encendida si bajo a tierra para encontrar luego el barco
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Buenas cofrades ,unos chupitos para todos que esta refrescando.
                    Ese foco no tiene lámpara dentro del foco ,el mismo foco es la lámpara y va encastrado en la carcasa de plástico,lo puedes cambiar sin problemas pero ojo si le pones uno de Lez recuerda que con las lámparas incandescentes la polaridades no importan pero en las de Lez si
                    El que no tenga nada que hacer que compre un barco
                    Santi
                      Cofrade Markuay :
                      Me olvidaba antes retirale la presilla Saludos y chupitos
                      Santi
                        Buenos dias bon dia
                        hola cófrade. por favor me puedes dar mas datos sobre ese foco de proa de leds????
                        pido disculpas al cofráde markuay por desviarme con esta consulta de su pregunta original.
                        Zheng He (1371-1435)
