helice gori yanmar 1gm10
  • helice gori yanmar 1gm10
    Buenos dias cofrades, pasen y piden un cafelito o lo que gusten, haber si podeis orientarme.
    El caso es que llevo montada en mi yatlant 24 una helice 14x8 plegable, tipo pico de pato, si no me equivoco una radice. El caso es que con esta helce el motor sube de vueltas hasta las 3350 aprox sin hechar agua sucia y hasta las 3460 ya hechando agua sucia, en vacio sube sin problemas hasta las 3800.
    El problema es que el barco no abanza con esta helice, s decir a 2500 rpm ya va a 4,5 nudos, pero de hay en adelante, casi a tope llega a los 6 escasos con mar llana, y con mar de proa le cuesta mantener los 4.
    Mi pregunta es, con una gori 13x9 plegable ira mejor, tendra mas traccion y necesitara nemos rpm para un crucero de 5.5-6. y mantendra mejor ritmo con mar de proa?
    Respuesta: helice gori yanmar 1gm10
    Lo subimos haber si algún cofrade me puede orientar.
      Re: helice gori yanmar 1gm10
      Las radice picopato solo sirven para navegar a vela, nada que ver con una evolutiva como la gori entre otras
      SALUT
        Gracias nefta por responder, estoy pensando en cambiarla por una gori, además de modificar el tamaño por una 13x9. Según tengo entendido es el tamaño ideal, no se si en plegable es el mismo q en una bipolar fija. Gracias
          Yo tambien tengo un 1GM10 con hélice plegable y me estoy planteando poner una hélice "mejor". Cambiar el motor es demasiada inversion. ¿es la "Gori" tan buena como dicen? ¿hay alguien que las venda por la provincia de Barcelona?
            El motor para un 24 pies creo q sobra, el tema es poner una helice adecuada. He leído aquí q la mejor es la 13x9, fija, no se si en plegable es la misma medida. Que opináis? Hay mucha diferencia entre una bipala fija y una plegable?
              Re: Respuesta: helice gori yanmar 1gm10
              Originalmente publicado por jaberi Ver Mensaje
              Depende de la plegable, si es una picopato queda muy por debajo de la fija a motor
                Originalmente publicado por Némon Ver Mensaje
                Depende de que helice plegable montes....yo vendo Goris
