aceite por valvulas
  • Motoras aceite por valvulas
    un ronda de ron para el que lo necesite, ante todo disculpar si no es aquí donde lanzar esta duda que me inquieta, y no puedo esperar a llamar al mecánico el lunes, jeje
    observo que expulsa aceite, mi motor diésel volvo penta de 230 cv, por alguna válvula. ya que al oír un pequeño ruido en plena navegación he mirado el motor se ve salpicado (gotas) de aceite por la parte de las valvulas. a que se deve esto? se considera avería grave? solución?
    muchas gracias, compañeros del mar
    Respuesta: aceite por valvulas
    El aceite lo ves por fuera? si es así, los más serguro por lo que comentas, es que te pierda por la tapa de balancines (nada que ver con las válvulas, que sería mucho más serio). Si es lo que pienso, la "avería" se resuelve con una junta nueva, que no debe ser muy cara (la mía unos 13 €) y un rato desmontando la tapa de balancines, limpiando muy bien el asiento donde apoya la junta y volviendo a montar. Aunque si levantas la tapa de balancines, puedes aprovechar para ajustar el reglaje de válvulas, aunque esto ya requiere de un poco más de mañana.
      Re: aceite por valvulas
      Hola, si salpica aceite por esa zona revisa junta de tapa de valancines incluso la junta del tapón de aceite. Si sacas el tapón con el motor en marcha te salpicará. No parece grave. Saludos
      Viento en Popa 365
