Conexion a pie de mastil
  • Conexion a pie de mastil
    Buenas tardes a todos,
    ¡Y una ronda para todos!
    Suave para los que vuelven al curro mañana (como yo)
    Y lo que les apetezca a los demás...
    Estoy pasando los cables antes de cerrar techos, (es prueba que no falta tanto!!!), he montado una caja de inox a pie de mástil para dejar todas las conexiones que después subirán al mástil.
    Tiene 2 partes separadas para no mezclar la corriente eléctrica a los cables de señales.
    Las eléctricas (luz de navegación y proyector), no hay problema, un buena regleta aislada podrá recibir las conexiones en el momento de montar el mástil dentro de la caja.
    La veleta, con un conector "sealtalk" me ira bien. En la caja también, lado comunicaciones.
    La antena VHF, a pesar del riesgo, compraré un conector de buenísima calidad para evitar perder señal con el empalme. Caja, lado comunicación.
    ¿Pero el radar???
    ¿Alguien sabe si es factible hacer una conexión intermediaria?
    Imagino que existen accesorios, y que tiene que estar muy bien hecho.
    La verdad que me gustaría dejar todas las conexiones en esta caja ya que tengo que transportar mi velero 10 kilómetros antes de botarlo. Y que el mástil viajará con otro remolque. No me veo teniendo que buscar paso para los cables del radar cuando todo estará montado...
    Muchas gracias
    Dahu
    Respuesta: Conexion a pie de mastil
    Hola!
    Sobre tu pregunta no tengo respuesta.
    Si me lo admites, yo te sugeriría que preveas que se pueda colar alguna escota bajo la caja o entre ella y el palo. Yo pondría alguna tira de material desde cada esquina hasta el palo o cubierta para evitarlo.
    Lo digo porque a mí se me suele enganchar en algún portillo o entre el protector del obenque y la cubierta.
      Muy buena observación! Desde luego. No sé cómo no lo he pensado!!!
      Muchas gracias!
        Re: Conexion a pie de mastil
        hola, he montado bastantes mastiles y mi opinion es que es mejor no hacer empalmes, tanto en la electronica, la antena y la luz de tope de palo, los proveedores suministran suficienes metros de cable para que sin conexiones llegues hasta la caja central de electronica Raytheon, B&G, etc, el cuadro de luces o la radio, los empalmes dan bastantes problemas y dan caidas de señal, incluso los mejores, con el radar es parecido, por esta causa muchos barcos colocan el radar a popa sobre un pequeño mastil, ya se que la cobertura es mejor si se coloca a la altura de crucetas peroooo, hay que pasar ese cable hasta la pantalla directamente, yo creo que colocaria primero el mastil con todos los cables y despues los pasaria desde el pie de mastil hata sus conexiones definitivas,,,, es mi opinion.
          Re: Respuesta: Conexion a pie de mastil
          Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
          Hola!
          Además de alguna que otra almoadilla. Mucho ángulo recto ve yo ahí. Es una llamada para pies y pantorrillas
            Originalmente publicado por grillete Ver Mensaje
              A mi tampoco me parece una buena idea cortar los cables, los de electricidad pueden ir cortados bajo cubierta y los de electrónica sin cortar, con un camino fácil para pasar y despasar, si es que llega el día, yo en 25 años no he quitado el mástil y si me toca algún día los despasare, no es algo que hagas todos los años.
                Muchas gracias!!!
                Asi lo haré, cortaré solo los eléctricos.
                Las ganas de acabar, con el transporte a la vista, 2 montajes de palos en menos de 1 año, más el montaje definitivo dentro de menos de 6 meses me hicieron olvidar lo principal, teneis razón ,
                un palo después de la botadura ya casi nunca se desmonta.
                Creo que montaré todo en el mástil, y dejaré los metros necesarios para una conexion hasta la electrónica una vez estaré en puerto.
                Dahu
