Voltajes con polímetro
  • Electrónica Voltajes con polímetro
    Cuando pongo el polímetro en los bornes de un interruptor apagado (abierto) me lee 12v. Cuando lo enciendo (cerrado) me marca 0v. Esto parece correcto. Pero cuando pruebo otro interruptor (me pasa en los interruptores de las tiras de leds) en uno, el de cocina-comedor, me da 10v y en otro, el del lavabo 5v.
    ¿Es normal?
    Re: Voltajes con polímetro
    Si, el polímetro en si mismo es 1 resistencia, de valor alto, pero 1 resistencia al fin al cabo, con lo cual algo de intensidad circula por el polímetro, dependiendo de la carga que haya detrás -en tu caso las tiras de LEDs- el voltaje será mayor o menor. En general cuanto menor sea el consumo conectado, menor será el voltaje que leas.
      Jaime, no lo has dicho al revés?
      Aunque yo ni idea...
        Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
        Pues si, , cuanto MAYOR sea el consumo conectado, menor será la lectura en el polimetro (suponiendo carga resistiva solamente).
