es normal? apenas sale agua del yamaha
  • es normal? apenas sale agua del yamaha
    Buenas, voy a comprar un fueraborda de segunda mano, un yamaha malta 3,5 cv. hoy me lo ha enseñado y los agujeros donde sale el agua los tiene mas abajo y apenas sale agua, el dueño dice que el agua lo saca por la cola. alguien sabe si es cierto?
    el modelo es igual que este
    gracias
    Re: es normal? apenas sale agua del yamaha
    ayuda plis
      Yo tengo un suzuki 2.5
      Lo que te puedo decir es que a bajas revoluciones apenas sale agua por el escape (dos agujeros a mitad de altura de la barra vertical que conecta motor y helice -se nota que no soy muy tecnico-)
      Tienes que dar varios acelerones, y a mitad de revoluciones (o mas) es cuando deberias ver chorros saliendo por el escape.
      Lo de que salga por la cola no me cuadra.
        le ha dado bastante caña y apenas escupia unas gotitas a la mitad.
          he leido en varios foros unos dicen que el motor no hace chorro, un poco raro, a ver sia alguien sabe algo de esto
            no lo conozco , pero juraria que debe llevar el famoso "chivato " de salida de agua en un lado justo debajo de la carcasa . Oservalo en este video , fijate si lo lleva y si no sale agua es que tiene el rodete cascado ó el circuito salinizado
              He visto algunos vídeos hoy modelos que nocsale el chorro. El 65l no se so sera normal.
              Enviado desde mi Elephone P7000 mediante Tapatalk
                Originalmente publicado por nicente Ver Mensaje
                Parece que hay algún modelo que no lleva chivato. El dueño me enseñó el recambio. Cambio el impiller y dice que es asi. Leyendo EB foro extranjeros parece que hay modelo que no tienen chivato. No lo se seguro.en Cuanto tiempo se calentaría si no hubiese chorro y donde toco para ver si se esta sobrecaletando? Gracias
                  Casi todos los fueraborda, grandes y pequeños, disponen de un testigo de que la refrigeración está funcionando correctamente, y es ese chorrito que expulsa con mayor o menor presión. El escape y la expulsión del agua usada por el motor para refrigerarse no salen por ese conducto, sino más abajo.
                  Si ponemos el motor en marcha y el chorrito de agua es muy débil o inexistente, es motivo de preocupación, porque es un sintoma de que el motor puede no estar refrigerando bien, por lo que existe un serio riesgo de sobrecalentarlo e incluso griparlo. En en manual de cualquier motor, te recomienda que, si no sale el chorrito, detengas el motor inmediatamente.
                  Por lo que cuentas, y siendo un motor de segunda mano, es casi seguro que el circuito de refrigeración está lleno de sal, lo que dificulta la circulación del agua, o el impeller ( es una especie de hélice de plástico alojada en la cola y que impulsa el agua), está gastado o tiene alguna pala rota.
                  Yo no compraría ese motor sin hacerle una revisión para cambiar impeller, aceite de la cola y limpieza del circuito de refrigeración. Es algo que puedes hacer tú mismo, pero me parece que cuando se vende algo, hay que hacerlo en condiciones
                  gracias
                    ya esta. es el modelo malta 65l, no tiene chivato, solo a media altura, el impeller es nuevo y refrigera bien, es un motor raro eso si.
                      Pues sí que es raro. Será una de las excepciones que no lleva testigo.
                        Yo tengo un Malta y me ha vuelto loco, le cambie el impeler, lo hice funcionar con vinagre hasta que sacó toda la porqueria que tenía en el circuito de refrigeración, lo puse en marcha varias veces y no salía agua por el escape, al cabo de varias veces empezó a salir agua (los dos chorritos) pero solo al ralentí, cuando lo ponía la marcha dejaba de salir agua.
                          Hoy he puesto en marcha el Yamaha malta y en un momento ha dejado de salir agua por el escape y al rato se me ha parado, he desmontado la cola y el impeler estaba destrozado, lo he cambiado y una vez puesto en marcha no salía agua por el escape, lo más probable, cuando no sale agua, es que algún trocito del impeler se haya colado por el sistema de refrigeración, lo que no se es como sacarlo. ¿Sabe alguien como sacarlo?.
                            El agua del testigo va saliendo pero llega un momento en que no sale agua. Introduzco un alambre en el testigo y vuelve a salir agua pero al cabo de un rato se vuelve a parar el agua hasta que vuelvo a pasarle el alambre. ¿Alquien sabe el motivo.
                            Adjunto video.
                              Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
                              Adjunto video.
                              https://www.youtube.com/shorts/L5ev64Zj0ME
                              si, lo más probable es que tengas algo que obstruye el paso del agua y podría ser algun trozo de goma del rodete que se haya atascado ahi... cuando metes el alambre lo empujas hacia atras, pero el agua lo vuelve a empujar taponando la salida, pero tambien pueden ser algas, trozos de plastico, salitre, arena, etc... solución? pues intentar sacarlo como sea, desmontando el tubito, con alambre, con unas pinzas finas a ver si lo pillas y lo sacas... si no, al final tendrás que ir a un profesional a que te lo desmonte y te lo limpie bien. A mi me pasó con uno que el anterior propietario solía ir hasta la playa con el y tenia arena. Lo limpió un profesional pero le costó lo suyo con alambres y agua a presión...
                              Suerte
