Reparacion asiento Bavaria
  • Bricobarco Reparacion asiento Bavaria
    Buenas
    unas rondas a mi cargo
    Me dispongo a realizar la reparacion del asiento-puerta por llamarlo de alguna manera de mi Bavaria...adjunto fotos....
    alguien me da algun sabio consejo?
    le ha pasado alguien lo mismo?
    Saludos y buena mar
    Re: Reparacion asiento Bavaria
    Yo lo repararía con fibra de vidrio y resina epoxi
      Esa es la idea.. Pero por dónde empiezo? Epoxi dentro para que se pegue.. Apretando con sargentos y luego encima friba.. Lijo y pasta gelcoat para dejarlo blanco ..?
      Bufffff
      Saludos y buena mar
        Respuesta: Reparacion asiento Bavaria
        Quita la bisagra, rebaja a base de radial toda la zona afectado y lamina de nuevo con fibra y poliéster, luego masilla fina para dar un buen acabado, mucha lija y pintas, yo no se demasiado de fibra pero asi he reparado todos mis barcos de fibra.
          Gracias Simbad.. Esa es otra opción que tenía a valorar....pero.. No sé si quedara bien ... Porque se tendría q pégar una parte con otra y enfibrando no sé si se llegaría a juntar.....creo q primero lo pegaria y luego enfibraria tal como comentas....
          Saludos y buena mar
            SALUDSS.
            Yo haría lo siguiente ,
            quitaría la bisagra , quitaría la masilla que cubre esa grieta , pondria un par de cuñas para abrir mas la grieta , y la llenaria de epoxi la sujetaría con unos sargentos , una vez bien seca sustituiría los tornillos de la bisara por unos que pasaran hasta el otro lado con la cabeza avellanada en el lado contrario de la bisagra a si no se volveria a rajar al soportar el peso de la apertura , pintadita de topcoat y pulir .
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Gracias leviño... Y poner en el lado contrario de la bisagra una platina de inox...también iría bien.... Me gusta la idea .... Más fácil y rápido .....
              Saludos y buena mar
                hola cofrades! yo tengo el de mi bavaria peor que el tuyo.. la solución ha pasado por ensiliconar para que no coja humedad por dentro y luego masilla por las grietas y fibra en las mas grandes...aunq se te volverá a romper..
                El problema del asiento es que una vez abierto para bañarte queda en voladizo porque se apoya en el "respaldo" y es un trampolin xa saltar al agua...por eso se abren.. la solución que yo encontré es poner unos tacos de goma en la jupette (en los carriles laterales de la escala de baño) para que al abrir el extremo del asiento apoye y trabajen los tacos de goma y no haga trampolin
                Navegar contra el viento es perder el tiempo
                  Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
                  SALUDSS.
                  La pletina , miel sobre hojuelas
                  de nada
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Gracias kaskarrabias ... Tomo nota de los tacos de goma.....intentare hacer lo que comenta el
                    Cofrade leviño más refuerzo de pletina de inox en lado contrario a la bisagra con tornillos pasantes y tuerca... Ya iré poniendo fotos del brico...
                    Gracias de nuevo
                    Editado por última vez por vicand66; 12/12/2015, 11:41:36.
                    Saludos y buena mar
                      Bufffff
                      Tan sólo incidir en que, tal y como te ha dicho Leviño, utilices topcoat y no gelcoat en esa última capa. De lo contrario te quedará "mordiente" y siempre estará sucio.
                        No lo pegues con epoxi, dilata algo distinto y a la larfa puede partir, mejor pegalo con masilla de poliester, la hay con microfibras que va muy bien.
                          Gracias jialuka...
                          Seguiré tus consejos.....y los de meteoro....
                          Saludos y buena mar
                            Buenas
                            aqui os dejo como ha quedado....al 90%
                            falta retocar alguna cosilla....
                            Saludos y buena mar
                              Excelente el resultado!
                              La pletina y los tornillos pasantes me parecían la mejor opción.
                              Gracias por compartirlo!
