para los que navegan por el abra en bilbao
  • para los que navegan por el abra en bilbao
    el lunes,sali a dar una navegada corta porque no habia tiempo para mas.no ize ni las velas,me fui a la zona donde amarra el ferry britain no se que ,que creo pertenece a zierbana.la cosa es que habia viento sur f5 a eso de las 16,00 y mirando hacia sopelana rompian las olas con una altura considerable y en la zona de plencia se veia con respecto a la linea de horizonte como elevaba la masa del agua al chocar contra el fondo(como para entrar a plentzia).al volver a entrar hacia la ria la ola que se forma hacia el medio entre getxo y el muelle interior de zierbana(,no donde los aerogeneradores)siempre es considerable y los barcos salen pegados a la zona del puerto viejo de algorta a punta galea para esquivar un poco.la cuestion es que cada cuatro o cinco series de olas como de dos metros o algo mas venia una bastante mas alta,por la referencia que tome con el palo de otro velero unos tres metros o poco mas,se veia como un muro de agua.la pregunta es si alguien hasabe o a visto ROMPER LA OLA AHI.
    Y OTRA PARA LOS ENTENDIDOS.
    al correr la ola iba con tanta fuerza y velocidad(iria a cinco nudos mas lo que me empujaba la mar y la ola me pasaba como si tuviera motor.la pregunta que me ice ya que tenia que estar muy pendiente de la caña es.¿si se me llega a cruzar la pala del timon al venir la mar de popa con tanta masa de agua a esa velocidad seria factible que la pudiese arrancar ?
    unas y buena mar
    sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
    Re: para los que navegan por el abra en bilbao
    Me alegro de que empieces a mover ese barco. Siempre me da pena verlo amarrado.
      Originalmente publicado por kabra er6 Ver Mensaje
      unas y buena mar
      Ese día estuvimos navegando hasta las 1500 hs por el Abra exterior, y aunque fue una navegación entretenida, con vientos de componente Sur racheados, no pasaron de 24 nudos. Las estaciones meteo del Puerto están inactivas hace meses, pero la de La Galea (Aemet), que está bastante más alta, registró una racha máxima de 43 km/h.
      La ola tendida de entre 1,5 u 2 ms., totalmente contra el viento, no rompía salvo en el inicio del dique sumergido, en La Galea, que es lo habitual. De todas maneras, si te cruzas a ella, te puede dar un susto. El año pasado se malogró un pesquero, muriendo un marinero, a cuenta de las rompientes de Sopelana. Estábamos navegando y la bruma no nos dejaba ver la costa. Ya comentamos aquí la intervención de Salvamento, como siempre rápida y eficaz.
      Nosotros el lunes íbamos en un First 36.7, rizados, y en alguna racha el carro extralargo que lleva, se nos quedó corto y hubo que amollar escota. También es verdad que sólo éramos dos y un invitado. Nos hubiera venido bien una tripulación haciendo banda, porque es un barco muy evolutivo, que enseguida responde al viento.
      No sé cómo pudiste hacer el regreso a 5 nudos, ni empujado por la ola, porque el viento era totalmente de proa.
      Lo dicho, una mañana entretenida.
      Ayer miércoles, aunque hubo poquito viento, rolando al Este en esta ocasión, seguía la ola igual.
      Veremos mañana qué nos encontramos.
      Editado por última vez por Mateando; 10/12/2015, 23:35:57.
      www.itsasamezten.com
      EC2-ATF
        Borrado por repetido
        Editado por última vez por Mateando; 10/12/2015, 23:37:23.
        EC2-ATF
          unas y buena mar
          Respecto de la ola que te entra por popa, no tendras problemas con el timon, lo que se mueve no es el agua, es la onda que deforma la superficie, pero el agua practicamente no se mueve del sitio por las olas.
          Otra cosa es el efectto de la pendiente, pero muy grande debería ser la ola para hacer ir atras
          La reforma de un Trident 80:
          www.trident-80.es.tl
            Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
            falta le hace.,me embarque en una aventura en el mar menor para poner alli un hunter europa.el amarre y demas y lo he tenido un poco dejado.ahora le toca dedicarle el tiempo que le he robado para dedicarselo al hunter
              Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
              hacia atras no iba pero entre el vientro en contra y al pasarme la ola que me dejaba casi parado tarde todo lo que quise y mas para entrar a la ria,ademas estaban los de aduanas para meterme el miedo en el cuerpo
                En eso no te discuto lo mas minimo. Se pasa mal en esas situaciones
