Instalar anemómetro
  • Instalar anemómetro
    Hola a tod@s,
    A los que ya tenéis y salís de paseo (no regata), le sacáis provecho, o solo es un capricho que os apetecía tener?
    Actualmente solo tengo instalado un Tridata, y solo funciona el profundímetron (la corredera está anulada), me planteaba poner un adaptador GPS, como lo que propone Aragon Technology, para ver la velocidad real. Es conveniente que me plantee cambiar lo que tengo por alguna marca / modelo en concreto (empezar de cero), o mejor aprovecho lo que tengo? Lo que yo quisiera es tener la función de anemómetro, lo demás solo es un "ya que estamos..."
    Estoy pensando en instalar un anemómetro en el palo, pues estará desmontado durante una semanita (por transporte) y me surgen unas dudas:
    - un anemómetro inalámbrico da menos problemas que uno cableado?
    - si tengo que pasar cable por el mástil, como se aguanta? Se quedan colgados los 10 metros, o hay algún sistema de anclaje por dentro del mástil?
    - podría hacerlo yo, o es conveniente que lo haga un profesional?
    - como se alimentan los inalánbricos? tienen un panel solar, o se aprovechan del viento?
    Gracias a todos y una rondita!
    Editado por última vez por Xepe71; 12/12/2015, 18:41:16.
    Re: Instalar anemómetro
    Me siento a.escuchar
    Mientras tanto, ponga una ronda tabernero
      Hola he colgado hoy en el blog el mantenimiento de un anemómetro Tacktick inalambrico que tengo desde hace 3 años. A lo mejor os puede venir bien.
      En cuanto a su instalación este modelo es muy sencillo, lo mas difícil es subirse al palo para sujetar la veleta, pero en tu caso ya lo tienes desmontado.
      Yo instalé el que lleva placas solares en el sensor del palo y el visor va conectado a la batería del barco.
      Socio de ANAVRE
        Gracias por la información, muy interesante. Por lo que he leído, sea inalámbrico o no, habrá que subir al palo cada 3-5 años, verdad? Esto no es una ventaja para el modelo cableado...
        (He dado un vistazo al Moody, el interior está muy bien!!)
          Pues yo tambie me siento a escuchar y aprovechando el hilo pregunto se puede conectar un anemometro a un equipo de distinta marca
            Instalar anemómetro
            Acabo de instalar el anemómetro tack tick que compre de segunda mano. Instalación sencillisima......
            Yo hago pocas regatas, y estoy acostumbrado a ver las lanillas, veleta y saber que viento hace, pero tenía el capricho sobre todo por la velocidad y ver cuando rizo, o qué velocidad hago con cierto aparente...
            Lo de la compatibilidad me interesa, aunque creo que no se puede, la pantalla solo tiene alimentación externa y ya está, creo
              Hola Cofrade
              creo que los anemómetros de distinta marca no son compatibles.
              Socio de ANAVRE
                Instalar anemómetro
                Hola Cofrade
                Los equipos de viento, normalmente están compuestos de un transductor( veleta y cazoletas), un cable( no los inalámbricos) y un display con la electrónica.
                Transductor y display de distinta marca, si que efectivamente es difícil que sean compatibles. Pero conectar equipos de viento de una marca con resto de electrónica de otra, no hay problema, pues se pueden comunicar mediante el protocolo NMEA, mediante un múltiplex or o bien directamente a la entrada NMEA del resto de los equipos.
                Aunque es cierto, que puedes perder alguna función o que la transmisión sea algo mas lenta, que si todos los equipos fuesen de la misma marca, en cuyo caso, se comunicaran a través del protocolo de la marca( ej. Seatalk en Raymarine)
                Un equipo de viento me parece fundamental , no solo para regatas, aunque he cruzado el Atlántico sin el ( por avería)
                Efectivamente uno de los puntos flacos, es el cable y sus conexiones. El cable suele ir sujeto a la salida superior y desde allí libre a través de un tubo de PVC ligero por dentro del palo hasta la caja de conexión a pie de palo. Tanto las conexiones en ambiente marino, como el peso y los roces del cable, dan a menudo problemas. Pero también se averían los transductores sean inalámbricos o con cable.
                Así son los barcos, requieren mucho mantenimiento, y a cada cual le toca decidir.
                  Hola, refloto un poco el tema...
                  Me planteo si podría montar yo el anemómetro? Me preocupan tres cosas:
                  - en el interior del palo hay una guia para los cables (antena radio, anemómetro, señalización) o está tabicado? Alguien tiene una foto/esquema de una sección de palo (idealmente First 25.7/260...)? Como son por dentro?
                  - el "pasacascos" para la obra muerta, instalo uno nuevo, o aprovecho uno existente? Debo poner una caja de bornas en el interior (para cuando quite el mástil?) O hay que pasar todos los cables cada vez hasta el instrumento?
                  - dentro del casco, hay conductos por donde pasan los cables? Hay conductos distintos, para la señal (antena, sondas) y para la alimentación (12V/220V)?
                  Perdon por las preguntas, me traen el barco a principios de año y no puedo ver estos detalles. Lo que me planteo es hacer el montaje solito, aprovechando que el barco está desarbolado...
                  Unas para los cófrades!
                  Editado por última vez por Xepe71; 20/12/2015, 23:22:59.
                    Instalar anemómetro
                    A ver si puedo ayudarte :
                    - puedes montarlo tu perfectamente, es mas, mejor así sabes como va cuando se te estropee.
                    - los palos no van tabicados, salvo a veces cerca del tope . Si suelen llevar uno o dos tubos por el que se pasan todos los cables, para evitar que se cruzan y rocen con las drizas.
                    -Esos tubos, mejor que vayan sujetos con algo( bridas) ya que si no, con el bamboleo acaban pelando, por roce, los cables arriba o abajo.
                    -para pasar uno nuevo, utiliza una guía de Cabo fino amarrada a otro ya existente o con un pasa cables( si puedes)
                    -siempre en mejor tener una caja de registro, con regletas inoxidables a pie de palo
                    -Ante la duda, cambia el pasa cascos o la goma
                    -Dentro del casco, depende, pero lo normal es que no vengan tan ordenados como para ir separados y encima detrás de los muebles y en sitios lo mas puñeteros posible
                    -Muchisimo más fácil hacerlo desarbolado
                      Instalar anemómetro
                      Ah!! O monta uno sin cable. Cambiaras unos inconvenientes por otros , pero el del cable te lo quitas
                      Yo con los inalámbricos no tengo experiencia , pero la gente dice que les van bien
                        Instalar anemómetro
                        Otra cosa, protege el trocito de cable desde el transductor al tope, en su entrada y si es posible con algo no atractivo para las gaviotas( cinta autovulcanizante negra ?)
                          He encontrado esto (aparentemente de un Jeanneau Sun fast 32) ... es con lo que me puedo encontrar? (entiendo que el conducto pequeño que se ve en la parte inferior es por donde pasarían todos los cables? )
                          No se debería poner algún pasamuros (silicona, goma...) en cada agujero? Da la sensación de que con el tiempo tenga que ir limándo el cable hasta tocar el cobre...
                            Te adjunto una foto del mástil de mi barco, como puedes ver para pasar el cable del interior al exterior del mástil utiliza una pieza de goma que se ajusta en el mástil. Te pongo también un croquis de la piecita.
                            Este tipo de pieza, se suele utilizar en algunos electrodomésticos, coches, etc. para el paso de cables a traves de paredes de poco espesor.
                            Editado por última vez por Winder; 05/05/2016, 11:48:54.
                              Unas rondas frias para todos los cofrades que estais preparando la temporada náutica de 2016!!
                              Soy orgulloso y reciente armador de un velero de 30 años y 25 pies que de momento no tiene nada de electrónica. Como soy bastante principiante en esto de la navegación me planteo poner algún instrumental que me facilite un poco la vida, empezando por un anemómetro y un plotter. He visto el Garmin Gwind, que parece que se puede conectar al plotter garmin 527, pero al final se pone la cosa en 1200 euros más instalación. Me gustaría preguntaros dos cosas:
                              1.- Si la conexión al plotter tiene sentido y servirá para ver en la pantalla el ángulo y la velocidad del viento, como en las pantallas típicas de los veleros.
                              2.- Si os se ocurre alguna alternativa similar pero más barata (es un barco viejo....).
                              Gracias a todos
