Altura espejo de popa
  • Altura espejo de popa
    Hola.
    He estado dandole vueltas al tema del espejo de popa para motores fuera borda, que creo que hay 3 tamaños,
    Corto medio y largo
    Para los espejos de popa sería:
    Corto: altura del espejo de popa, unos 45cm
    Medio: altura del espejo de popa, unos 55cm
    largo: altura del elspejo de popa, unos 70cm
    No se que es lo que mas abunda en el mercado de fuerabordas de segunda mano, en el caso de tener que cambiar el motor de unos 25cv.
    Y todo esto es porque si yo recorto el espejo de popa para un motor corto, a 45cm y luego resulta que solo encuentro motores de eje largo de segunda mano.... lo ideal es elegir el tamaño del espejo de popa mas común por si algún día hay que cambiarlo por imprevistos.
    ¿Cual sería el mejor tamaño para el espejo de popa, para motores de unos 25cv, en principio?.
    Cervezas y calamares.
    Editado por última vez por R.Santana; 29/12/2015, 14:30:23.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
    Re: Altura espejo de popa
    Bueno, después de hacer una búsqueda por inet, he entendido los siguientes conceptos:
    Cola corta: normalmente para motores de pequeña potencia y embarcaciones pequeñas que anden por lugares de poco calado.
    Cola media: norlmalmente para motores de media potencia, hasta 100hp.
    Cola larga: Para motores de mas de 100hp o de media y baja potencia, para barcos altos que necesiten esa medida.
    La fuente: http://bateau2.com/howto/shaftlength.php
    A si que respondiendo a la cuestión, en ese rrango de potencia, el motor mas habitual sería el de 50cm o 20" si se estropea en otros mares.
    Ahora queda mirar por webs de venta de segunda mano a ver si esta condición se da en Spain.
