Problema con raymarine st2000
  • Problema con raymarine st2000
    Hola a todos, desde el fin de semana pasado tengo un problema con el piloto.
    Lo pongo en auto tras fijar el rumbo, y poco a poco va cayendo a estribor hasta que salta la alarma por rumbo cuando se ha ido más de 50 grados.
    Le doy a standby se para la alarma el display muestra el rumbo, le doy de nuevo a auto y vuelve a caer a estribor.
    Lo hace casi de inmediato. Y lo hace con 8 nudos de viento, a motor y mar plana con el barco a 4 nudos.
    Lo he calibrado de nuevo dos veces.
    Los cambios de rumbo con +10,-10 los hace. El tema es que en cuanto lo dejas solo comienza a caer a estribor.
    Le ha pasado a alguien más?
    Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
    Re: Problema con raymarine st2000
    buenas. no se habrá cambiado de lado? ami me paso que se cambio de banda solo.. de estribor a ir montado a babor.
    lo que hacen es algo parecido a lo que dices.
      Originalmente publicado por blau vent Ver Mensaje
      Creo que por ahí pueden ir los tiros. Vuelve a calibrarlo teniendo en cuenta en la banda que está.
        Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
        pero si eso fuera así, el funcionamiento del piloto al usar las teclas de +10, -10 se habría invertido no??, y eso sigue funcionando ok.
        SI le doy +10 cae a estribor, y -10 a babor, el tema es que en cuanto lo dejo fijo a rumbo, empieza a caer hasta que pita
          Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
          +10 es siempre estribor, este configurado en una banda u otra.....yo creo también que los tiros van por ahí....
          Yo lo cambie a babor y perfecto....
            Si si, pero el mio esta configurado de modo que si pulso +10 mete caña a babor.
            He probado a cambiar y estaba bien, al invertir posición si doy a +10 mete caña a estribor
              Realmente no te falta razón, pero con los Raymarine ST, los fallos son casi siempre de este tipo. Recuerdo un colega que le pasó esto hace tiempo y lo solucionó configurandolo de nuevo. Otro caso parecido resultó ser el compás. La conexión es una lámina delgada que encaja en el conector de la placa. Estaba medio salida.
              Limpia los contactos del cable y base de enchufe, también originan fallos extraños.
              Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
                Da 1 giro de 360 ° al piloto y mira si el compas del piloto ca marcando todos los angulos de forna suave. SI NO LO hace es problema del fluxgate interno.
                  El problema era de calibración, la ganancia estaba en el minino, corregido esto ya va bien. Gracias por las respuestas
