que el rojo sea rojo... que el verde sea verde
  • que el rojo sea rojo... que el verde sea verde
    salud y una ronda para todos.
    pues eso... como conseguir que las luces de navegación permanezcan rojas o verdes cuando uno monta una fabulosa luz de led??? porque se tornan, especialmente la roja en cualquier color entre el rojo y el violeta... y así no hay manera
    entiendo que depende del tipo de plástico, color del led.... o a saber.
    Zheng He (1371-1435)
    Re: que el rojo sea rojo... que el verde sea verde
    por si te sirve de información y ayuda:
      A mi me pasó lo mismo, la verde era azul.
      Como bien pone en el articulo que te pusieron antes, si compras luz blanca la verde será azul, si compras "luz cálida" los colores permanece igual.
      "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
        También se puede poner un filtro amarillo por dentro
          Lo mejor, en caso de aprovechar las viejas luminarias coloreadas, es utilizar las lámparas LED más blancas posible (tono frío). En todo caso, la solución queda lejos de ser perfecta y el resultado es incluso peligroso. La luz roja suele verse anaranjada y la verde toma tonos azulados, cuando no amarillentos. Lo dicho: un peligro que ya me ha dado más de un susto nocturno.
          Mi recomendación es cambiar las luminarias completas por LED (LED de color y cristales transparentes). Y si el presupuesto lo impide, mantener las bombillas incandescentes e ir llenando la hucha hasta que sea posible el cambio.
            Si pones blanco cálido se mantienen los colores. Si pones blanco frío pasa lo que dices. Si ya has comprado las blancas frías puedes poner un filtro de celofán amarillo entre la lámpara y el acrílico como sugiere JaviBrokmm.
            Yo no necesité cambiar todo
            @XeneiSailor
            No envidies mi progreso...
            Sin valorar mi esfuerzo
              Si, me parece que lo he explicado al revés. Gracias por corregirlo.
              El problema de los filtros y/o celofan es que, aparte de que los colores no siempre se cuadran, el alcance pierde enteros.
              Reitero mi recomendación de cambiar luminarias enteras. Los actuales precios tampoco son los de hace años, cuando empezaban las bombillas y lámparas LED.
                Utilizando led de color rojo y de color verde, supongo que será mas fácil solucionar el tema
                  Estoy leyendo los hilos y me estoy confundiendo entre luz cálida y los filtros....
                  Entiendo que una solución sería Led blanco cálido. ? Las lámparas que tengo ahora son blanco frio
                    Perdón. Totalmente entendido.
                    Gracias a todos . Salud
                      Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                      Si, si. Seguro si pones blanco cálido el color no cambia. (Enric se confundió, sin querer)
                      Si ya tienes las blancas frías (si cambian el color) puedes ponerle el filtro pero recuerda que pierdes lumens)
                      @XeneiSailor
                        las bombillas de incandescencia suelen ser de luz calida, los led tienen tres tonos distintos, azul-frio y calido.
                        Lo ideal es que el led sea calido, entonces no deberia cambiar mucho el color, lo que pasa es que la mayoria de lo que hay por las tiendas es luz fria.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          aquellos tiempos cuando las luces eran luces
                            Originalmente publicado por tarangu
                            y aaparte de todo lo dicho sobre el color de los led, hay que tener en cuenta que las luces deben verse a una distancia determinada, y esas luces NO se ven a 1 milla
                            resumiendo dentro del barco puedes cambiar todas las lamparas que quieras, para ahorrar bateria, pero en las luces de navegacion, no deberias, cambiar,
                            las lamparas led para eso NO valen por mucho que se disimulen
                            Pues no lo se, ¿porque no valen?
                              No es lo que dice mi experiencia Cualquier lampara de led que supere los300 lumens supera en visibilidad a cualquier incandescente de 12v que consumen 25watios. Pero las led consumen entre 6 y 8 (ahora incluso menos)
                              Yo cambié las de navegación también y ahora se ven mejor, las carcasas durarán mas porque sufren menos temperatura y las lámparas también duran mas.
                              Claro si también puedes poner una carcasa de las modernas con los leds integrados (como dice Enric) todavía mejor. Pero cuando yo lo hice hace tres años los precios eran prohibitivos. Y el resultado ha sido excelente igual Vale la penar hechar un vistazo en menoswatios o en alguna otra web especializada
                              @XeneiSailor
