motor aberiado
  • Otros motor aberiado
    ola cofrades, ronda para todostengo un problemilla con fueraborda johnson 8cv 4t, el motor arranca y al segundo se para, y por mucho tirone qe le de mas ya no arranca, asta qe pasa un wen rato arranca i se para, las bujias son nuebas y entodo momento asen chispa y al carburado le entra vien gasolina, si alguien me puede echar una mano se lo agradesco, Saludos
    Re: motor aberiado
    Has mirado si tiene alguna entrada de aire por el conducto de la gasolina?
      Re: motor aberiado
      Tienes abierto el suspiro de aire del deposito ?
        Re: motor aberiado
        has mirado el desturullador de la botavara?
        Tienes Saquito verde?
          Re: motor aberiado
            Re: motor aberiado
            A primera vista y con las buenas explicaciones que das, seguro seguro seguro que son los embolillos a la altura de la chicleta. En ese motor fallaban bastante.
            Los desconectas, lleva tres, soplas, pero no muy fuerte que la campana es de sepiolita y se puede romper.
            Montar y probar.
            Ya nos cuentas!!
            Bayliner 1850-Capri (1998)
            www.anclada.es
              Re: motor aberiado
              Yo diria que puede ser la caja de Boltios o el nibel de volas.
              Si la trocola esta vien, casi seguro es el rotor mazizo.
                Re: motor aberiado
                Ponle una bandera belga y arranca a la primera, nunca falla !!
                KUMI
                  Re: motor aberiado
                  Gracia chicos pero stoi un poco corto de mecanica creo que lo llevare a un taller,creo qe me saldra mas rentable, ya osdire cual era el problema porsi a alguien le pasa lo mismo o algo similar. Saludos y ronda para todos
                    Re: motor aberiado
                    Originalmente publicado por 31101977 Ver Mensaje
                    Bale!
                      Re: motor aberiado
                      joer como os pasais
                        Re: motor aberiado
                        I de jramatíca, xico, qel gefe ponja un corretor
                          Re: motor aberiado
                          Originalmente publicado por Supercoco Ver Mensaje
                          joer como os pasais
                          Es que provocando ......
                            Re: motor aberiado
                            Tio !!!!!
                            Probocando va con B !!!!
                            Por se gerundio prefecto del la segunda declinación del verbo ando/endo …..probocando o proboquendo …...
                              motor aberiado
                              Avemos yegao toos los qemos benio.
