Medidas de vela de 470 y Snipe
  • Medidas de vela de 470 y Snipe
    Encuentro datos de superficie vélica, pero las dimensiones no he conseguido encontrarlas.
    Alguien las conoce?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Medidas de vela de 470 y Snipe
    Si te puedes fiar de la Wikipedia, el Snipe mite 4,72 metros de eslora, 1,5 de manga y tiene un calado con la orza abajo de 1,96 metros.
    Por su parte, el 470 mide 4,70 metros justos de eslora, 1,690 de manga y 1,066 de calado según la misma fuente.
      Creo que tradixabia se refiere a medidas de velas específicamente.
      Aquí tienes todo lo que hay oficial sobre el Snipe, incluyendo velas. Quizá está demasiado detallado, orientado a mediciones, pero si enredas un poco, seguro que encuentras lo que buscas.
      Supongo que el 470 tundra un página parecida.
      Edu
        Efectivamente, me refiero a medidas de las velas.
        En diferentes ocasiones he entrado en las webs de las respectivas clases. No digo que no estén las medidas, pero yo no las encuentro.
        Dan medidas parciales, a mitad de vela y varias historias más, pero medidas generales, yo no las he encontrado.
        Saludos y buen viento
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          No está fácil, no.
          Para el Snipe, no están definiddas las medidas de la mayor, sino los puntos máximos que puede alcanzar en el palo y botavara (donde hay que colocar unas cintas).
          Mirando rapidamente, si no me he equivocado, en el documento "2015 General Restrictions", en la sección del palo (Mast, Boom, Rigging), punto 29 para el palo y punto 35 para la botavara, dan unas medidas (máximas, no se pueden supercar ni con driza y pajarín templados) para la mayor de 5112 mm de grátil y 2559 mm de pujamen. La medida de baluma hay que sacarla de algúnas otras medidas y esquemas. Son medidas máximas que pueden tener, las velas tendrán algo menos que eso medidas sobre una mesa.
          El foque no he tenido tiempo, pero hay que "investigar" en el texto de la misma forma me temo.
          Edu
            Gracias.
            Con lo sencillo que sería poner las medidas de modo claro.
            Aunque quizá tiene su explicación. Pero además, un esquemita con las medidas simples, no estaría mal.
            Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
            No está fácil, no.
            Edu
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              Buenas.
              Del Snipe.
              Aquí tienes la mayor. Sabiendo las medidas que te han dado antes, 5112 mm de grátil y 2559 mm de pujamen, creo que ya lo tienes todo.
              Y el foque.
              Del 470:
              Aquí debería estar todo:
              Suerte.
                Las medidas esas eran para Snipe, creo.
                En cualquier caso, gracias por el aporte.
                Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                Buenas.
                Del Snipe.
                Y el foque.
                Del 470:
                Suerte.
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
                  Pues eso, con las que te han dado y los enlaces sacas las medidas para el Snipe.
                  En el otro dibujo tienes las del 470
                    Cuando navegues con esas velas te notarás algo "raro" . Están pensadas para un barco mucho mas ligero, sin embargo al ser mas técnicas que las nuestras originales (yo probé con unas de un vaurien) van de maravilla.
                    Quizá tengas que ponerle tu los rizos.
                    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                      Antonio, a que te refieres con que se nota algo raro.
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                        Simplemente una impresión. Parecía el barco mas alegre , cogía mejor el viento en ciertos rumbos, etc. Pero al no tener rizos pues no la usé mas.
                          Hola, a todos!!! me presento, me llamo Antonio y tengo 17 años y navego en snipe, mi profesor de tecnologia me ha visto tan tan enamorado con mi barco que me h ña mandado hacer un trabajo sobre el..., ¿no tendrá un croquis igual pero de snipe verdad? Seria una pasada una ronda y gracias por todo, espero su respuesta!
                          Sigo el foro desde hace tiempo y me ha servido de gran ayuda, muchas gracias! a navegar!!
                          Buenas.
                          Del Snipe.
                          Y el foque.
                          Del 470:
                          Suerte.
                            Pones snipe dinghy en San Google Imágenes y te salen varios croquis. En alguno de ellos te vienen las medidas del casco.
                            Las de las velas las tienes en los dos enlaces de mi post.
                            Si te diriges a asociaciones de clase nacionales y/o internacionales seguro que te pueden dar más documentación.
                            Suerte.
