Filtros para un Volvo TAMD 41
  • Filtros para un Volvo TAMD 41
    Unas birras para todos .
    Alguien me podría dar la referencia de los filtros de aceite y gasoil que monta mi pequeñín en una marca de automoción o industrial .
    gracias por anticipado .
    Re: Filtros para un Volvo TAMD 41
    Originalmente publicado por Touron Ver Mensaje
    Hola. Para el 41P he buscado y rebuscado el filtro de aceite y..... es batalla perdida, no lo hay, o al menos no lo había hasta hace un par de años. Lo que si estoy utilizando es el filtro de aire que encontré en una tienda de elementos de filtración. Entra perfecto en la carcasa redonda y me sale a cuenta económicamente. En este momento no se la referencia pero si te interesa puedo buscarla. Para el combustible llevo filtro y prefiltro con decantador de agua de cristal. El filtro le pongo el original de Volvo y de prefiltro estaba comprando en automoción el Lucas 902 de Peugeot. Luego este desapareció del mercado, pero con esta referencia me dieron otro que valió y es que estoy utilizando.
      Gracias por vuestras aportaciones .
        En Fleetguard también,
        Por cierto,para el que quiera buscar sus filtros en estas marcas tienen unos
        buscadores por modelo de motor como de cruce de referencias muy útil.
        El de fleetguard(ahora cummins filtration) que personalmente es el que mas
        utilizo,en la pestaña de catálogo,las secciones de búsqueda por aplicaciones y
        la de cruce de referencias.Muy recomendable.
          En Valencia, aqui los compro yo desde hace más de 10 años para los
          TAMD41 A y TAMD41 P-A
          FECHA ULTIMA COMPRA 09/12/2014
          TIPO DE FILTRO REFERENCIA. PRECIO/UNIDAD DESCUENTO. PRECIO FINAL
          3 FILTRO ACEITE (W77) 8,06 € 40% 14,51 €(INVERSOR HS1)
          2 FILTRO AIRE (CMA2702) 22,90 € 40% 13,74 €(MOTOR REDONDO)
          3 FILTRO ACEITE (H17W04) 11,57 € 40% 20,83 €(MOTOR)
          3 FILTRO GASOIL (CMF9010) 12,85 € 40% 23,13€ (PRINCIPAL)
          2 FILTRO GASOIL (E75KD42) 4,80€ 40% 5,76€ (PRE-FILTRO DECANTADOR DE CRISTAL)
          2 FILTRO AIRE (CMA2380) 27,52€ 40% 33,02€(GASES CARTER)
          (este último el TAMD 41 P-A no lo lleva porque los gases del carter los expulsa por la última tapa de balancines)
          al precio final hay que añadir el 21% de I.V.A.
          Ellos trabajan con varias marcas de filtros y su equivalencia para VOLVO PENTA, las referencias que dejo son las que yo vengo utilizando.
          y si quereis referencias sueltas de otras marcas localizables en automoción os las pongo tambien.
          filtro aceite Mann w940/26
          filtro de gasoil Bosch 1457434106
          prefiltro gasoil Delphi hdf 296
          filtro aire LFV-488 (no se de que marca es este) pero con esta referencia sacan equivalencia.
