CALCETIN PARA EL ASIMETRICO. Esquema
  • Vela CALCETIN PARA EL ASIMETRICO. Esquema
    Por más que le doy al buscador de LTP no veo que se haya colgado aunque si bien explicado -es de hace años- el sistema. Pretendo fabricarme un calcetin para asimetrico/Spí ya que los reyes se han adelantado con una magnifica maquina de coser profesional.......
    Alguno tiene esquema ? Boca y roldanas etc ya tengo .
    Cafelitos de agradecimiento para todos
    Re: CALCETIN PARA EL ASIMETRICO. Esquema
    Buenas noches Jota
    He encontrado esto por la taberna, no se si te servirá. Mira la contestación 7ª
    Un abrazo
      Aquí también lo puedes ver. Si buscas en Google por las palabras spinnaker sock sleeve te saldrán un montón de imágenes
        Increíble Rafa con ese dibujo mejor que mil palabras.
        Yo añado lo que lleva el mío (me lo hizo Hood).
        El calcetín es de color azul, pero lleva una banda gris "sobrecosida". Esa banda sirve para ver que el calcetín está saliendo correctamente y no se ha revirado en el izado, pero a la vez es la funda del cabo doble que suben y baja de la polea para izar-arriar calcetín.
        Es decir, simplificando mucho el dibujo que te pone Rafa, yo izo mi calcetín enganchando el grillete de la driza en una argolla que tiene el calcetín bien cosida arriba, y a la vez a esa misma argolla va cogida mediante otro grillete (eso venía así montado) a la argolla de puño de pena del Genaker. Cuando izo calcetín, estoy izando a la vez el genaker.
        Y luego en lugar de dos poleas una por cada lado del calcetín, que es lo que pone el dibujo, en mi caso sólo hay una roldana arriba, y un cabo contínuo que sube y baja por dentro del dobladillo de color gris. Abajo en cubierte me queda el seno del cabo - como el de una cortina - que me sirve para izar-arriar según tire de uno u otro lado del cabo.
        La boca "pata de elefante" va cosida al calcetín, y con el genaker izado pero calcetín arriado, el cabo de izar calcetín queda oculto. Al izar el calcetín, el doble cabo sale desde arriba pero se ata a la cornamusa de proa para que no moleste.
        El cabo "sube y baja" debe ir cosido a la boca del calcetín, y el mío está como el dibujo que acaba de poner JoseA
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          El mío también tiene una polea con un cabo sinfin para arriar o izar la boca del calcetín.
          Como mejora propia, yo por mi cuenta, he sustituido el grillete que une el puño de driza de la vela con el calcetín, por un grillete quita-vueltas. Así facilito que no se quede enrollada la vela.
          Una pregunta: He visto en algún video que el cabo sinfin va unido a la cubierta mediante una polea (o pasteca) y para arriar el calcetín en lugar de tirar con el cabo sinfin hacia abajo, tiran de él hacia arriba. ¿Alguna ventaja? ¿Será así más efectivo?.
            Se me olvidaba añadir que en mi calcetín (North-Sails). El cabo rojo contínuo (del dibujo de JoseA) tanto en la subida como en la bajada va por dentro del canal lateral. De esta manera es más complicado que se gire el calcetín.
            Lo que no trae el mío es la polea para unirlo a cubierta y no sé si meterme en ello.
              Jotaguirre, mi primera recomendación es que le pidas a un vecino de puerto que te deje chafardear en su calcetín. La imagen de JoséA me parece básicamente correcta. Pasando los dos cabos por el 'bolsillo' lateral tienes un cordel menos dando tumbos por el palo y enredándose en la bolsa, aunque los cabos libres siempre corren más claros que enfundados. Otro detalle importante es el palmo o 30 cm. de cincha en lo alto del calcetín (se intuye en el dibujo), dando espacio a que el calcetín se arremangue y deje desplegar el espi. Añadir que las poleas de reenvío del calcetín pueden estar cosidas en el mismo calcetín, mejor que en el mosquetón de driza, como está puesta en el dibujo.
              suerte y ya contarás
                Buenas noches Jota
                Un abrazo
                Rafa, el manual del Tabarly lo tengo y conocia ese apartado,,pero como para ponerme a cortar y coser, como que no Pero esta claro que se me queda grande el mundillo internetero pues vosotros habeis encontrado lo que no no pude. Millón de gracias y ya me voy aclarando
                (No te envié el libro.... no hay editor aún. Un abrazo)
                Editado por última vez por jotaguirre; 21/03/2018, 10:25:59.
                  Originalmente publicado por JoseA Ver Mensaje
                  Visto. Una maravilla y como para perderse... muchisimas gracias. Ya lo tengo muy claro.
                    Tomo buena nota de esos apuntes. Muchas gracias
                      Desgraciadamente Enric, poco puedo fisgar de estos temas en mi puerto; nadie lo usa (es que no los ves ni con spis...) y menos en invierno que se queda desierto.
                      Me dará mas guerra el cosido interior para la driza así que de momento ira por fuera.
                      Nos vemos y agradecido
                        Buenos dias cofrades...
                        Sigo este hilo porque un día quiero hacerme un calcetin de esos. La cuestion es que no sé exactamente como se llama el tejido. He leido que es el mismo o similar al de las tiendas de campaña pero ¿cual es el nombre tecnico?..
                        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                          Una alternativa que también funciona es izar con el cabo pasado por el interior del mismo calcetín y arriar con el cabo por el exterior. Te ahorras coser el bolsillo.
                            El GRAN AZUL
                              No tengo casi experiencia con calcetines, pero... ¿no aumentan las posibilidades de que el cabo libre por el interior pellizque la tela del spi y se enganche?
                              Mario.
