se puede usar aceite 2t de moto para fueraborda? cual?
  • se puede usar aceite 2t de moto para fueraborda? cual?
    Buenas, podria usar aceite de moto de 2t para usar en fueraborda 2t?
    si es asi todos van bien?
    Re: se puede usar aceite 2t de moto para fueraborda? cual?
    Buenos dias amigo, yo uso castrol power 1( antiguo castrol tts) para mi mercury 5cv 2t
    Para mi el mejorcito de motos 2t dentro de lo economico.
    Recomiendan echar los nauticos, porque contaminan menos.
    Sea el aceite que sea usa sintetico.
      Procura usar los nauticos, por lo de la contaminación, pero como bien te indica jesule, cualquier sintético de moto te valdría. Mejor si es Castrol o Belray, por ejemplo.
      También es muy importante que gastes la mezcla que hagas. No hagas mucho de forma que no te sobre para dentro de uno o dos meses.
      La gasolina evapora e incluso pierde cualidades. El aceite no evapora y te cambiaría la relación de mezcla.
      (George Bernard Shaw)
        Yo también suelo utilizar aceite de moto 2T en el FB. Sin entrar en marcas, compro el sintético de competición, que siempre tiene las mejores especificaciones.
        No sabía que los aceites 'náuticos' contaminaran menos. De hecho, ni sabía que hubiera aceites 2T fabricados especialmente para náutica (al margen de lo que se indique en los envases y se tarife en la lista de precios).
        Alguien sabe la razón química o técnica de esta diferencia?
          La tecnica consiste en poner una etiqueta que diga náutico.
          La química es poner un precio acorde .
          Resultado : aceite caro y bien etiquetado ….
          No hay diferencia de contaminación ni tan siquiera una formulación especifica ….
          La única forma de no contaminar, es no utilizar un motor de 2T
          Y soy propietario de una RD 350 y una vespa 200 preparada para carreras de resistencia
            Te copio la respuesta a una persona en otro foro, que hacía la misma pregunta.
            Hombre, entre echarle el del super y uno especifico marino hay diferencias.La principal es el grado de temperatura a la que trabajan los motores. Los motores marinos son refrigerados por agua, tardan un poco en alcanzar la temperatura de trabajo y trabajan a una menor temperatura (por lo de la refrigeracion liquida) por lo que el aceite es menos viscoso que el de los motores de 2T refrigerados por aire (cortacesped,motosierra,ciclomotores). Estos 2t refrigerados por aire trabajan a mucha mas temperatura y el aceite es mucho mas denso. Ademas los aceites ayudan a quemar los residuos de la combustion y poseen diferentes caracteristicas de lubricacion,limpieza,residuos...
            Imaginate echar un aceite denso (2t de super para motores refrigerados por aire) y que tu motor se encuentre trabajando en el norte de la peninsula en invierno (agua a 10-12º). Ese motor va a acortar sensiblemente su vida ya que el aceite va a tardar mucho en alcanzar la viscosidad adecuada y no va a lubricar correctamente.
            Si quieres que dure échale el especifico, no se debe ahorrar en un componente fundamental para la vida del motor.
            Editado por última vez por EIGERDIVER; 18/12/2015, 11:43:59.
              mensaje duplicado
              Editado por última vez por EIGERDIVER; 18/12/2015, 20:50:04. Razón: duplicado
                Castrol Biolube.
                Aceite para 2T diseñado para fuerabordas y usado también en motos de competición de 2T.
                  Y procura que no te pille la guardia civil con un aceite no marino. La multa puede ser de aupa. Tienen un color distinto y el nautico se supone que contamina menos.
                    Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                    Aqui te has pasao tres pueblos....
                    Cada marca de aceite 2 T tiene su color....
                    Castrol, Motul, Repsol, etc etc...todos colores diferentes.
                      Los motores marinos FB trabajan a una temperatura similar a los terrestres, para eso estan los termostatos, es mas, hay motocicletas/ciclomotores con refrigeracion liquida y por aire.
                      Un aceite sintetico comtamina igual en tierra o en el mar, no me creo que los marinos contaminen menos, y mucho menos eso de las multas.
                      Hay mucha tonteria con esto de los aceites nauticos, demasiada. Ademas es un tema ya muy tratado en el foro.
                      Al aceite le da igual, su funcion la hace sin entrar en contacto con ningun elemento diferente funcione en sierranevada o en una cala de asturias, quizas la diferencia esta entre tirar el humo resultante al aire o al agua, decidir que es mejor o peor ya es una cuestion personal.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        "Otro factor que hay que tener en cuenta en este tipo de propulsores, es que según reglamentaciones internacionales, los aceites de uso marino deben ser biodegradables, es decir que sus componentes se descompongan rápidamente y puedan ser asimilados por los seres vivos sin perjuicios en su salud. En este sentido, los aceites de tipo*ésteres sintéticos, poseen el más alto grado de biodegradabilidad. Hoy en día los aceites biodegradables, consiguen unas características de biodegradabilidad mucho mayor que los aceites minerales y muy similares o superiores a la del aceite comestible."
                        Extraido de aqui http://www.nauticaygps.com.ar/Tecnol...co/aceites.php
                        Supongo que mientras sea biodegradable dará igual que sea marino o no.
                        El vive en la piña debajo del mar
                          Aquí piden 18 eurazos por un litro de nautico . le voy a echar de moto que vale la mitafy a la larga lo que me ahorro me compro otro fb. Lo de que contamine menos por ser náutico me huele a milonga.
                          Enviado desde mi Elephone P7000 mediante Tapatalk
                            La unica diferencia que pudiera haber...si la hubiese,es que un 2T nautico trabaja mucho tiempo a un regimes determinado de revoluciones,y una moto cambia de regimen de giro constantemente..yo he visto utilizar 2T nautico en motos de enduro,y creo que incluso ensucia mas camara de combustion y pistones...mi recomendacion,utiliza un buen aceite 2T sintetico ,no apures el porcentaje,y pasa de las milongas nauticas
                              perfecto, pues entonces un buen aceite sintetico de moto 2t. en cuanto a lo de tcw3 no se que debe significar, mi fueraborda es 3 cv e indica que lleva 1% recomendado, a mi me parece poco pero bueno
