Aceite de cola
  • Aceite de cola
    Hola buenas tardes, unas birritas para el que tenga sed
    Vereis es la 1 vez que voi a cambiar un aceite de cola y queria que me recomendarais alguno de estos 2 modelos
    Se que habra mas y mejores, pero tiene que ser 1 de estos 2 puesto que voi a comprar mas cosas, en este sitio.
    Muchas gracias.saludos
    Re: Aceite de cola
    creo haber usado ambas marcas, y no creo que haya grandes diferencias, aunque es más conocida la quicksilver. En realidad con cualquier aceite para engranajes de calidad vas bien, así que el que mejor te salga de precio
      Re: Aceite de cola
      Yo optaria por el quicksilver. ya que normalmente se usa 75w90. En este caso el quicksilver no especifica pero el otro dice ser 80w90 por lo que prefiero el "normal"
        Re: Aceite de cola
        Es un mercury 5cv 2t, no se si eso tendra algo que ver
          Re: Aceite de cola
          Yo en mercury xr 10 2t llevo el quicksilver precisamente de esa tienda y perfecto
            Re: Aceite de cola
            Ebuenas noches bona nit
            Lo que uno aprende a estas alturas!
            Yo tengo una lata de valvulina ( SAE 90) y uso una jeringa para meter los escasos 50cc que caben en mi hondita 2,3
            Lo de los tubitos me parece mucho mejor!
            Aprovechare para deshacerme de la lata de valvulina que ya debe ser añeja y me da miedo haya pillado humedad ( 2l a 50 cc/año dan para 40 años!)
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Re: Aceite de cola
              Estoy intentando cambiar el aceite de mi honda BF 8 ,lleva dos tornillos ,uno superior y otro inferior ,para destornillador plano y no hay forma de aflojarlos.No me atrevo con un destornillador de impacto.¿Sabeis alguna forma de hacerlo? .Gracias.
                Re: Aceite de cola
                Dale antes unos golpes de martillo plano al tornillo para romper los cristales de sal que lo rodean y agarran. Aflojando, y un buen destornillador bien grande y de calidad. Suerte
                  Re: Aceite de cola
                  ¡Debo subir los precios!!!
                  En la red de Accastillage Diffusion, puedes encontrar un excelente aceite muchísimo más barato, he vendido cientos de tubos y todo el mundo encantado:
                  Aceite para colas de fueraborda
                  Buena proa!
                    Re: Aceite de cola
                    Buenos dias bon dia
                    Guardame un par para mi hondita!
                    Existe lo mismo para el aceite del carter del fueraborda de 4 t , es decir 10w 40 o 15w 40 ? Me refiero para revisar niveles en temporada
                    En el hondita 2,3 cabe una miseria y seria la manera de llevar una lata menos en el cofre! ( entre el aceite del motor, el refrigerante, detergentes varios y una cosa y otra....)
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Re: Aceite de cola
                      Originalmente publicado por canaima Ver Mensaje
                      El destornillador de impacto es lo mejor que puedes usar (eso si con cuidado) para correr el tornillo. Pero cosas que puedes/debes hacer antes de intentarlo, si no sale normal...
                      - Echar muuuuuucho aceite una y otra vez
                      - Dar golpecitos al tornillo y alrededor
                      - Aplicar calor con una pistola de calor, pequeño soplete...
                      - Mas aceite
                        Re: Aceite de cola
                        Buenos dias bon dia
                        vale, los guardo y les pongo un lacito navideño. La duda es si los quieres a su precio normal o lo subo al precio de megatiendaonline enlasquetodoesmásbarato...
                        Para el cárter tienes 15 W 40 mineral y 15 W 50 sintético (Honda especifica 10 W 30). Cualquiera de los dos cumple sobradamente.
                        Buena proa!
                          Re: Aceite de cola
                          Si honda especifica 10w30, meterle un 15w40 o un 15w50 desde luego no es lo correcto, sin duda abrirá las tolerancias de ese motor.
                          el aceite del carter tambien lo puedes comprar en cualquier tienda de vehiculos y seguramente a un precio inferior.
                            Re: Aceite de cola
                            Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                            No estoy muy de acuerdo con eso.
                            La especificación 10W30 quiere decir que es un aceite que puede utilizarse a unas temperaturas ambientes de entre -20ºC y 25ºC, aunque Honda dice usar ese aceite para temperaturas situadas entre -15ºC y 40ºC. Esta especificación solamente indica eso, nada más.
                            Un aceite 15W40 está indicado para utilizarse entre -10ºC y 40ºC y uno 15W50, más allá de los 45ºC. eso quiere decir que a menos que vayas a usar el fueraborda en las islas Lofoten (), tanto da que lleves una especificación u otra. En todo caso y en nuestras latitudes, incluso mejor un 50 que un 40, pero eso ya es hilar muy fino.
                            Buena proa!
                              Re: Aceite de cola
                              Originalmente publicado por jesule48 Ver Mensaje
                              El manual de servicio de Mercury de 5cv 4t indica que el adecuado es el de Quicksilver. El primero que pusiste.
