Desconectador bateria
  • Desconectador bateria
    Hola, quiero ponerle un desconectador sencillito a la bateria para cuando tengo mucho tiempo la barca parada en invierno, uno asi valdria? O para barco tiene que ser alguno especial? lo digo por el agua y eso.
    THG universal 12V Auto Bateršªa Almacenamiento terminal de enlace rš... http://www.amazon.es/dp/B00IWKNIVI/r..._XmRDwbN2X0E8B
    Re: Desconectador bateria
    Muy buenas FMM. Yo en mi barco tengo este tipo de DESCONECTADOR de estos para la batería de arranque de motor, otro para las 3 de servicios y otro para el molinete del ancla. Los tengo dentro del barco en un camarote.
      Yo en mi barco que aún no tengo dispongo de dos desconectadores de batería como estos (y si es das en sentido antihorsrio, el tornillo del eje se afloja y te quedas con la maneta en la mano):
        Hay alguna diferencia entre esos y el que yo e puesto? O me valdria con el que quiero
          Se me ocurre que con el que tu propones, no puedes verificar de un vistazo si la bateria esta conectada o desconectada
            Yo tengo el que comentas y no estoy contento con él. Eso sí, yo lo desconecto a diario y no es cómodo. Cuando tengo que conectarlo, a poco que no esté recto cuesta mucho que "rosque". Tampoco desconecta salvo que casi lo quites entero... no me gusta, tenía idea de cambiarlo este verano.
