Motor Yanmar 3 YM 30
  • Motor Yanmar 3 YM 30
    Algún tabernero que me pudiera dar su opinión sobre este motor en concreto, tiene 29cv a 3600rpm, me gustaría opiniones sobre el mismo, consumo, mantenimiento, rumorosidad, y feliz Navidad a todos.
    Re: Motor Yanmar 3 YM 30
    Buena maquina, bastante ruidoso, 1,8L-h a 2800rpm, rodete dificil de cambiar, hay que sacar la bomba, va con correa, delicado con los anodos si va con refrigeracion directa, delicado con el codo de escape
    SALUT
      Pregunto: hay que sacar la bomba para cambiar el rodete?
      No basta con sacar la tapa color bronze?
      Adjunto foto del motor
        Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
        En este motor de la foto no hay que sacar la bomba, solamente cerrar los grifos de fomdo y desmontar la tapa de laton con los seis tornillos. saludos.
          Respuesta: Motor Yanmar 3 YM 30
          El rodete se cambia en un periquete ,sin desmontar bomba.
            LLeva anodos?
              Que consumo tendría en un velero de 11m y 6Tk de desplazamiento: brindis:
                Este motor es la evolucion, primera y segunda serie llevan la bomba con polea y correa, la tapa del rodete queda por detras y es imposible cambiarla sino se saca entera la bomba
                  Pues encontré este video y me parce de lo mas fácil.
                    Yo tengo ese motor en mi Beneteau Oceanis 343 del 2006. Corroboro que es ruidoso, pero tampoco es para volverse loco. Consumo bastante bajo, pero a 2800rpm juraría que es más que lo que comenta NEFTA. Yo le hago todo el mantenimiento, es muy simple. El rodete se lo cambio en un periquete, se ve que es la versión evolucionada.
                    En papeles da los 29HP a 3600rpm, pero yo no lo llevo mas allá de las 3000-3200rpm. Me quedaré a 2 o 3 hp del máximo, pero poca velocidad sacas mas en las últimas RPM, a parte de notar el motor forzado en exceso.
                    En resumen, bastante contento con el. Sobre todo lo veo fiable.
                      Curiosamente Yanmar retoma las bombas independientes del bloque y empujadas por correa casi 40 años despues de que las descartara.
                      Es un sistema facil de mantener y con la ventaja de que al estar separado del bloque se elimina el riesgo de paso de agua al motor.
                      Antiguamente las correas estaban en la parte de la entrada del compartimento motor y eran de muy facil acceso, por lo que veo sigue siendo asi, al menos en el motor de la foto.
                      Feliz año nuevo
                      sigpic Slava Ukrayini!.
