Rampa de conectores yamaha.
  • Rampa de conectores yamaha.
    Buenas compañeros, a ver si hay alguien que pudiera echarme una manilla, estoy buscando una rampa de conectores para mi fueraborda yamaha 100CV de 4T, el caso es que tengo los relojes digitales pero no se le compró esta rampa que sirve para medidor de Tª, de aceite, nivel de trim, nivel de combustible... Y bueno pues estoy buscandolo en principio en la bendita segundamano por si hubiera suerte...
    La cosa es si sabéis si tiene un numero identificativo (tipo numero de serie o algo) con el que se compruebe que es original y para que modelo de motores sirve... por ello de fiarme de los vendedores en internet y hacer las comprobaciones necesarias para su compra si lo encontrara.
    P.D.: si alguien tuviera, o supiera de su venta... que no dude en ponerlo.
    Un saludo compañeros!.
    Re: Rampa de conectores yamaha.
    Pues en teoria , yo he montado la misma para los 15cv asta los 200cv, y suele venir en el premontage del motor con relojes , y morse,,,,,,, entra en una wed americana boast.net y busca el despiece on line,,,,,, mete , año, cv, etc,,, y hay puedes sacar la ref original,
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      Hola Buenas, no he podido contestar antes... Pero a parte de la rampa y los cables ( supongo que irá 1 cable para cada relog, otro para el mando, otro hasta el motor y otro al depósito, o algo así...) en el motor tengo que instalar algo más? Es que como ya dije, el motor de astillero iba con relojes analógicos (por eso no tengo la rampa) y luego le pusieron los relojes digitales...
        una birras
        , bueno pues es una tarea sencilla, ya que los conectores con clema gris son indistintos , el rojo solo lo puedes conectar al rojo y el blanco al blanco,
        suerte.
        eso si necesitas el cableado de origen,
